Quel radiateur pour mon utilisation ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.719 fois
Env. 300 message Rhone
Actuellement dans ma chambre de 20m2 environ j'ai un grille pain qui ne chauffe plus dès qu'on l'éteint , en plus cela pu lorsqu'il chauffe :-?
Ma chambre a été réalisé après le reste de la maison dans les combles, donc le radiateur ne fait pas parti du circuit de la chaudière à gaz, c'est pour cela qu'il est électrique.
Quel type de chauffage prendre pour cette chambre ?
L'idéal serait un programmable pour pouvoir l'activer et le couper quand je le souhaite.
Merci à vous
Ps: comme d'habitude, avec un budget serré
Bonjour, vous pourriez trouver un radiateur à fluide pas trop cher.
ou si le budget est serré, vous vous trouvez un radiateur bain d'huile sur roulettes 1000/2000 watts (deux résistances indépendantes) et vous le branchez sur un programmateur journalier à cavalier.
Prix du radiateur : moins de 50 euros, prix du programmateur journalier à cavaliers : environ 5 euros.
Et ça fonctionne très bien, j'en ai utilisé et c'est vraiment top. Il vous restera à régler sur une ou deux résistance et à régler le thermostat : JAMAIS UN THERMOSTAT NE DOIT ETRE A FOND, à moins de vouloir jeter l'argent par la fenêtre. En effet, le radiateur ne chauffe pas plus fort. La résistance chauffe toujours de la même façon à partir du moment où le thermostat lui donne le courant. Le thermostat n'agit que sur la durée, car il faut chauffer plus longtemps pour chauffer à 25° que pour chauffer à 20.
Et il vous faut un thermomètre placé au moins à 1 m du radiateur pour contrôler la température de la pièce.
Env. 40 message Aisne
Pas d'inertie dans une chambre. On veut un chauffage rapide qui ne chauffe plus quand on est plus dans la pièce ... Donc un convecteur moderne ou un rayonnant c'est tout bon. Pas de produit chinois low cost car ils sont parfois très dangereux.
Il y a même maintenant des produits avec détection de présence --> même plus nécessaire de faire la programmation..
Phil
Dept : Aisne
Détecteur de présence ? Huh
Bonjour, oui, mais le prix fait reculer. ça chauffe au ralenti et dès que ça détecte une présence, ça chauffe plus fort suivant réglage. Mais bon, il doit falloir au moins 500 euros ou plus.
Et puis, ça dépend des goûts de rakos, il en a déjà un convecteur, donc pas envie d'en mettre un autre.
Et lorsqu'il fait bien froid, on a besoin du chauffage toute la nuit, même au ralenti.
Les radiateurs ont des problèmes lorsque les gens mettent du linge dessus, ce qu'il ne faut absolument pas faire, d'ailleurs c'est écrit dessus, mais certains n'en tiennent pas compte.
Dieu sait si j'en ai utilisé des radiateurs électriques de toutes sortes, et jamais de problème, je n'ai jamais mis le thermostat à fond, et je n'en ai jamais fait un sèche linge, car c'est dangereux, même avec un truc cher.
Salut!
En effet, maintenant ils équipent les radiateurs de chauffage d'un détecteur de mouvement et quand la pièce est inoccupée pendant plus de 30min, la radiateur baisse sa consigne de 1°C. Au bout d'1h ça baisse de 2°C et au bout d'1h30 l'appareil passe tout seul en mode ECO. On a donc un fonctionnement automatique ECO/CONFORT. On trouve ce système sur de simple radiateur d'entrée de gamme à des prix sympas. Le moins cher que j'ai vu est le Plénitude ECOconso.
Dept : Aisne
Arggg!! Je me suis trompé. Ce n'est pas le Plenitude ECOconso le moins cher, c'est le Millenium ECOconso
Dept : Aisne
Et si on rentre juste pour prendre un truc dans la chambre ou pour fermer les volets ?
D'après ce que j'ai compris, il faut au moins une minute de présence pour rebasculer en CONFORT, mais ce n'était pas très clair. Au pire l'appareil rechauffe 30min avant de repasser en abaissement de consigne.
Dept : Aisne
Oui, je parlais du fait de rentrer sans la pièce pour quelques secondes le temps de prendre un truc.
Bonjour, Oui, mais comme il y a déjà une chaudière à gaz dans la maison, à votre place je demanderais un devis au plombier pour installer un autre radiateur (ou deux) de chauffage central. Ce serait bien le plus raisonnable, et peut-être pas plus cher.
C'est quand même la solution à privilégier.
D'autant plus que pour installer un radiateur électrique il faut amener une ligne depuis le compteur avec disjoncteur et ça a un coût tout ça.
Il y a déjà un radiateur électrique de type "grille pain" dans cette chambre, et pour tirer un circuit d'eau du sous sol au 1er étage boujour la facture
Il y a juste à poser le nouveau radiateur électrique (au pire percer 2 trous de fixations) puisque le courant arrive déjà
Bonjour, Oui, mais quand même à votre place je demanderais un devis pour un radiateur de chauffage central, parfois on a des surprises agréables.
Un radiateur électrique de bonne facture c'est 200€ avec programmation thermostat, si vous me trouvez un plombier qui me tire deux tuyaux de cuivre du sous sol au 1er étage en passant par le RDC, faut percer 2 dalles, mettre un radiateur, et pose et main d'oeuvre, je suis preneur Laugh
Un plombier demande en moyenne 80€ pour changer un joint de robinet ...
Env. 100 message Loudeac (22)
Sa dépend tu habite ou?
De : Loudeac (22)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h11
Le chauffage électrique
