Renvoyer les eaux d'un toit accolé à un pignon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.165 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je construit un préau 2 pans sur le pignon de ma maison. Ce préau sera fixé sur le pignon, donc le plan de toiture sera en dessous de ma maison.
Je n'ai pas d'évacuation des eaux de ce côté de la maison.
Je ne veux pas trop décaler le préau vers le centre du pignon pour remonter le plan de toit du préau.
Je voudrai envoyer les eaux de ce préau vers la gouttière pendante, existante, de la maison, mais la différence de niveau entre cette gouttière et celle du préau est très faible.
Est il possible de mettre sur le préau une gouttière havraises plus haut que de coutume pour récupérer un peu de pente, afin de renvoyer les eaux vers celle de la maison?
Cdlt
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Bonsoir, en ramppant, il vous faut 1cm au ml de tuyau pour évacuer les eaux pluviales.... Combien avez vous..?
Ludovic..
Bonsoir Ludovic,
Un pan du préau fait 3 mètres ( partie ou sera installée la gouttière) et le rampant 5.50 mètres environ. Il y a 2 pans et je souhaite faire la même chose de l'autre côté, donc l'autre pan de préau sera évacué de l'autre côté.
La distance entre le bout de ma future gouttière et celle de ma maison, fait 50cm, car je fixe mon préau sur le pignon existant, donc je me décale un peu en dessous du toit existant et vers le centre du pignon, pour avoir la place de mettre mon solin.
De l'autre côté la distance est un peu plus longue, environ 1.5 mètre, mais je n'ai pas la côte exact pour le moment.
Patrick
Personne n'a d'info sur mon sujet ?
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 07h16
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
