Consuel câble.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.990 fois
Env. 200 message Honfleur (14)
Bonsoir à tous, j'ai posé il y a quelque temps mon câble d'alimentation pour ma maison ( 2x95² alu) et j'attends maintenant la visite du consuel. Je dois fixer les embouts (alu-cuivre) sur mon câble mais j'aimerai les poser une fois le coffret EDF posé et ainsi avoir la bonne longueur. Pensez-vous que cela pose problème pour le consuel?
Très cordialement.
De : Honfleur (14)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Je ne vois pas pourquoi cela poserai probleme ...
il est évident qu'il est impossible de raccorder du 95² dans un disj ..
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci fab, je voudrai pas que le consuel me reboule car les embouts ne sont pas posés. Mais si c'est fréquent c'est good;)
De : Honfleur (14)
J'ai une dernière question à vous poser, le devis de mon électricien indiquait la pose d'une coupure générale. Cette coupure est-elle incluse dans mon tableau ou cela se pose ailleurs?
Merci d'avance.
De : Honfleur (14)
C'est soit dans le tableau, soit juste a coté. sauf si le tableau n'est pas directement accessible des pièces de vie
Merci fab t'es au top, mais dis moi la coupure doit elle être posé pour le passage du consuel ?
De : Honfleur (14)
Oui ...
L'installation d'une coupure est-elle simple? Quel est le modèle à installer sachant que la distance entre mon coffret edf et ma maison est d'environ 90ml?
De : Honfleur (14)
S'il y a de la place dans le coffret et en fonction des emplacement des gaines, cela peut être très simple.
OK merci fab, peux tu me montrer le type de coupure que je dois installer ?
De : Honfleur (14)
ce genre de chose ...
Parfait, merci beaucoup.
De : Honfleur (14)
Photographe Env. 200 message Chartres De Bretagne (35)
Bonjour Thomas,
J'ai vu que ta distance de raccordement est de 90m entre ta maison et tes coffrets, ça va être le cas pour le terrain que je prévois d'acheter, pourrais tu me dire combien as tu payé pour faire le raccordement et qu'est ce qui est comprit dans ton prix stp?
Merci d'avance.
De : Chartres De Bretagne (35)
Salut Didou, le prix du câble 2x95² en alu est de 370 euros ttc. Les embouts de raccordement alu-cuivre sont à 34 euros ttc/unité. Je travail dans les travaux publics donc le du passage des fourreaux est dérisoire comparait à une entreprise.
De : Honfleur (14)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
