Chaudiere moderne pour une renovation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 930 fois
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Pensez vous qu'il soit utile d'utiliser une chaudiere moderne, de type basse temperature ou condensation , pour une renovation quand le circuit est dimensionné pour plus de 50°C?
J'ai lu plusieurs avis sur le net affirmant que cela ne sert a rien , mais aucun chiffre.
Les fabricants de chaudieres ne donnent pas les rendements en fonction de la temperature de service ( ou alors je n'ai pas suffisament cherché ).
De : Lyon (69)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
AMHA aussi aucune utilite d'avoir de la basse Temp pour du chauffage std.
Peut etre sera t'elle plus durable car le corp de chauffe est prevu pour resiter a des conditions plus agresives en basse temperature
Salut.
Je n'ai trouvé qu'un chiffre c'est 57°C pour le gaz.( 47°C pour le fioul )
En dessus de cette temperature , ca ne condense plus.
C'est les bonnes temperatures?
Il faut donc que la temperature retour soit inferieure a 57°C ? ( pour le gaz )
C'est pas vraiment du basse temperature ca ?
Il y a une difference de rendement entre un retour a 55°C et 45°C?
De : Lyon (69)
effectivement le role de la chaudiere est de chauffer l'eau de retour vers une temperature superieur en fonction de la puissance de tes radiateurs
Donc si tu veux un max de condensation il te faut que le DEPART soit inferieur a 57 la tu es sur qu'elle condense au max. pourquoi faire ???
Mais tu auras des radiateurs tiedes qui risquent de ne pas chauffer assez
Generalement dans les vieilles instal les temperatures de depart sont entre 70 et 80 pour un retour vers 60 mini.
Attention je peux me vautrer je ne suis pas un spe du chauffage.
mais en regle general dans les vieilles maisons les radiateurs sont petits et brulants une chaudiere a condensation sera inutile.
L'inverse d'un PC.
Salut.
Je n'ai toujours pas trouvé de données sur les performances d'une chaudiere à condensation en fonction de la température retour.
Si vous tombez la dessus , pensez à moi , merci.
De : Lyon (69)
Salut.
Toujours aucun resultat à mes recherches...
Même pour une instalation avec un plancher chauffant , la chaudiere se trouve toujours derriere une vanne mélangeuse , alors quelle est la temperature de fonctionnement ?
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 19h17
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
