Pose de lambourdes et isolation - humidité
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.310 fois
Env. 10 message Paris
Je souhaiterai poser un parquet sur lambourdes au rez de chaussé d'un appartement dont voici les contraintes:
- appartement humide
- dalle sur sol sans vide sanitaire
- dalle présentant un affaissement de 3 cm sur une partie
Je souhaiterai donc pouvoir isoler avant de poser mes lambourdes mais les je ne trouve pas une solution adéquate. En effet si je place un film polyane + une isolation type liege ou fibre de bois et que je viens fixer mes lambourdes par chevillage je crains une remontée d'humidité condensée au niveau des fixations.
Sauf erreur, je crois qu'il n'est pas possible:
1- de poser par scellement les lambourdes sur l'isolation
2- de rattraper le niveau grace au scellement (lambourdes dans le vide par moment) pour éviter un ragréage.
Pour information il s'agit de lambourdes de 400mm.
J'espère que vous pourrais m'éclaircir sur le point 1 et 2 et que vous aurez peut etre une solution plus adéquate. J'ai pas mal retourner le problème mais la je sèche!
Cordialement.
Sébastien
Dept : Paris
Si vous n'êtes pas limité en hauteur, je ferai une bonne isolation en PU + chape (ce qui permettra de rattraper les différences de niveau que vous avez actuellement) + parquet flottant.
Dans ce cas pas besoin de lambourdes
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
merci pour votre réponse. Je suis un peu limiter en hauteur. 5 cm pensez vous que cela soit suffisant pour l'isolant?
Concernant la chape, je pensais rattraper les niveaux en ragréage uniquement sur les parties presentant un niveau inferieur.
Dept : Paris
