Monocouche sur maison ancienne?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.666 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Bonjour.
je comptais faire repeindre ma facade, chose que je ne me sent pas de faire car elle fait 10 metres de haut et donne sur la rue donc échafaudage nécessaire etc.
après avoir vu plusieurs artisans, certains sont pret a la repeindre tout simplement mais d autres me disent qu elle a trop de défauts et qu il faut faire un projeté sinon elle sera moche.
bon, j ai fini par avoir un devis plus qu interressant d un facadier via une connaissance. le chantier est prévu pour mi octobre, en projeté écrasé avec du monocouche parex lanko.
mais maintenant j ai quelques doutes.
n y a t il pas un risque a appliquer un monocouche sur une maison ancienne? cela ne risque t il pas de "fermer" le mur.
c est une maison de 1900 environ je pense, elle est en pierre mais déja enduite depuis plusieurs dizaines d années ( mais avec quoi, ciment, chaux?) sur deux faces, la troisieme est restée en pierres.
par l interieur les murs étaient déja enduits au platre puis ont étaient doublés avec des plaques de placo/polystyrène de 12 ou 13 cm d épaisseur totale ( imposé par un éco pret ), double vitrage etc etc, tout ca a été fait quand j ai acheté la maison en 2009.
donc ce que je voudrais savoir c est si le monocouche laissera respirer mes murs ou pas? si je risque d avoir des probleme ensuite?
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
De toute façon ton mur ne respire déjà plus avec le polystyrène à l'intérieur.
Mais c'est vrai que su tu fermes des 2 côtés...
Essaie de savoir le type d'enduit actuel car si c'était déjà un truc genre ciment qui ne respire pas et qu'il n'y a aucun problème d'humidité, refaire l'enduit avec un produit actuel ne changera pas grand chose
D'autres avis ?
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Et pourquoi ne pas tout remettre à pierres apparentes ?
Bah oui tiens ! ça doit être plus de taf quand même, mais c'est joli
Plus de taf mais plus durable.
C'est sûr
Je ne suis pas forcément partisan de mettre les pierres à nu. L'enduit a quand même une fonction de protection contre la pluie, et si on regarde, les maisons anciennes en pierre étaient souvent enduites si les proprios avaient les moyens. Enduites avec un mortier à la chaux, bien sûr.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas convaincue . . .
Effectivement, les proprios qui avaient les "moyens" mettaient un enduit mais c'était surtout pour se démarquer des maisons du bas peuple
Et aujourd'hui il existe des produits de protection parfaitement respirants .
Le seul point important est de voir le type de pierres, certaines effectivement n'ont pas une résistance suffisante pour rester apparentes . . . mais dans les pyrénées orientales ça devrait être du solide
Bonjour et merci pour vos réponses.
remettre le mur a nu coutera certainement tres cher, j ai 25 ans, c est notre premiere maison et nous attendons un bébé bref, autant vous dire que le budget n est pas au plus haut. je restaure cette maison depuis 4 ans et je suis assez limité financièrement a force.
l enduit actuel est a mon avis a base de chaux car relativement ancien.
depuis 2010 nous habitons la maison, aucun probleme d humidité mais derriere le doublage je sais pas ce qui l en est?
si humidité il y avait, elle apparaitrait a l interieur malgrés le doublage? ou resterait entre les deux?
a noter que les facades sont enduit entièrement, aucune aération dans ces derniers, je vois parfois des maisons avec des grilles en facades, a quoi cela sert-il? a ventiler les murs ou a ventiler l air interieur de la maison?
meme sur mes fenêtres ( pvc double vitrage neuve de 2010) je ne vois aucune aération, c est possible ou c est bien caché?
Les grilles en facade c'est pour ventiler l'interieur de la maison (avant la VMC, on faisait des trous dans les mur pour ne pas s'asphixier avec le poele... et pour que les oiseaux ou les souris ne rentrent pas on mettait des grilles).
Les aerations sur les fenetres c'est en genéral une "option"... en effet pour gerer correctement l'aeration la logique voudrait qu'il n'y ait des entrées d'air que sur les fenetres des pieces "sèches"... l'air frais et sec entre dans les pieces sèches ou il est rechauffé (il faut moins d'energie pour chauffer de l'air sec) avant d'aller dans les pieces humides (SdB, cuisine) ou il se charge en humidité avant d'etre extrait (extracteur ou VMC).
Si l'enduit tient bien, ne l'enlevez pas... vous ne savez pas comment sont les pierres en dessous et si ca se trouve c'est tres moche, il suffit qu'ils aient pris les belle pierres pour un mur et tous les eclats pour le reste (a enduire)...
De : Saint Maurice L'exil (38)
Donc il faudrait rajouter des aérations sur mes fenetres?
Pour le monocouche a priori le facadier me dit que c est a base de chaux, que ca laisse respirer le mur. ..
Ce qui m inquiete c est le doublage qui a été collé a l interieur, si ca condense derriere le doublage je le saurais le jour ou tout ce décollera? Je suis pas sur que le macon ait bien réfléchi avant de faire ca.
Citation: Donc il faudrait rajouter des aérations sur mes fenetres?
Pas sûr !! Si c'est une maison ancienne, il doit bien y avoir des entrées d'air un peu partout !!!
Avant de se faire du souci, la première chose à faire , c'est de mesurer le taux d'humidité à l'intérieur et comment il évolue en fonction des activités intéreiures et du climat..
A mon avis, c'est très utile "d'investir" dans un petit enregistreur USB température humidité . Perso j'en ai deux. 100 € chez Conrad.
De : Lyon (69)
Vu qu elle.a été entierement isolé plus fenetres pvc il doit pas y avoir trop d entrée d air.
Mais bon depuis plus de trois ans nous l habitons et tous mes murs sont toujours parfaitement blanc. Je me tracasse peut etre pour rien.
Le seul interet c'est que la circulation entre les pieces seches et humides se fasse dans le bon sens (faciliter l'entrée d'air exterieur dans les pieces seches plutot que les pieces humides et extrairee l'air des pieces humides vers l'exterieur).
Meme isolée, une maison (a fortiori une maison ancienne) n'est pas etanche !!
Le test une jour frais ou la maison n'est pas surchauffée... vous faite couler une douche bien chaude (brulante) si vous n'avez pas de buée en dehors de la salle de bain bein c'est bon ! Pareil quand vous faite cuire des pates dans la cuisine... si y a de la buée partout dans la maison bein c'est pas bon... !
Devis rénovation de maison
