Qustion sur les saignées (question d'un nul)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.931 fois
Env. 30 message Castres (81)
Je suis en train de creuser mes saignée sur des murs en brique et en parpaing avant de coller mon placo au map.
Je m'aperçois que sur les boites d'encastremenst multimateriaux que j'ai acheté l'arrivé ce fait legerement sur la droite ou sur la gauche et moi comme un imbécile mes saignées arrivent directement du bas . Existe t-il des boites adapté ou dois je refaire les saignée , ou y'a t-il quelque chose que je n'ai pas compris ?
De : Castres (81)
Env. 1000 message Concarneau (29)
C'est quoi les boites d'encastrements multi matériaux?
Pas moyen de faire un quart de tour?
De : Concarneau (29)
Le problème c'est c'est que si je mets le trou d'arrivé en face la saignée les vis qui tienne la plaque se retrouve en travers .
De : Castres (81)
Env. 300 message Reze (44)
Pour moi, il n'y a pas de souci
tu auras au moins un voire deux cms entre ton placo et ton mur de briques.
tu fais ressortir ta gaine du murà 5cm du boitier et tu ocntournes pour rentrer dedans.
De : Reze (44)
Difficile de se rendre compte, une photos plus éloignée peut être?
C'est pour un cable électrique?
Je rentre a la maison et je vous fais une photos
De : Castres (81)
Voila le positionnement de ma boite pour faire tomber la saignée en face.
Sinon pour quelle soit droite c'est comme cela
mais la il n'ya pas de trou pour faire rentre le cable
De : Castres (81)
Env. 100 message Meudon (92)
Boite d'encastrement maçonnerie 1 poste série Batibox de marque Legrand Ref : 80141
De : Meudon (92)
Soit vous changez de boite pour mettre une boite pour maconnerie
Soit vous agrandissez votre saignée pour contourner légèrement et que la gaine arrive par le côté
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h38
