Lasure sur lambris sapin
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.065 fois
Env. 100 message
Nous allons poser de la frise en sapin du nord dans une grande partie de la maison: chambres salon, bureau...Nous nous posons beaucoup de questions:
Pour une pose horizontale du lambris, les tasseaux seront posés verticalement. Faut il prévoir des espaces entre les tasseaux pour permettre la circulation d'air partout derrière les lames?
Est-ce qui vaut mieux lasurer les lames avant la pose?
J'ai meme entendu dire qu'il était préférable de passer une couche sur la fache cachée!!
Connaissez vous une lasure intérieure qui soit de bonne qualité écologique, c'est à dire sans trop de solvants toxiques?
Merci de répondre à mes questions?
Yvonne
Salut
En intérieur les lasures ne se justifent pas spécialement, si le bois a été traité, ce qui est généralement le cas.
Pareil, si bois traité, pas besoin de lasurer la face cachée.
Il vaut mieux lasurer avant la pose, c'est plus facile, tu peux le faire sur tes lambris à plat posés sur des tréteaux dans un garage par exemple, sans te soucier de protéger tes murs, ton sol sinon avec une bache...
Va voir chez idéesmaison pour les lasures écolo, ils ont des produits intéressants. Sinon on parle d'aquaréthane pour les lasures à l'eau, et c'est vrai que la lasure est très agressive quand elle est à base de solvants.
Env. 400 message Ain
Ayant un projet quasi-identique, j'ai effectué pas mal de recherches sur les peintures "naturelles" : à priori, pas plus chères que les autres, mais plus difficiles à trouver, avec un bon pouvoir couvrant , parfois plus fragiles (les fabricants préconisent alors l'ajout d'un siccatif : sans doute moins "naturel", lui !), et très très agréables à utiliser.
2 marques se détachent : Biofa et Auro.
Entre les 2 mon coeur balance... La gagnante sera la plus proche de chez moi !
De : Ain
Env. 100 message
Voila, pour la lasure, j'ai fait un saut à la vieille montagne et j'ai acheté quelques pots de lasure à l'eau BIOFA pour l'essayer sur mon lambris.
Première couche: un peu bizarre lors de la pose car c'etait un peu laiteux mais aspect correct après séchage. Ce soir, je pose la deuxième couche!
J'ai aussi vu dans le catalogue Bricodépot, une lasure satinée, mais celle-ci contient des solvants acryliques (Renaulac). Je vais aussi la tester et comparer l'aspect fini avec la lasure Biofa. Son avantage est le prix (2 fois moins cher) et nécessiterait et 2 couches au lieu de 3!!!
Yvonne
Env. 100 message
Et bien , je viens de constater que le lambris n'a pas été traité.
Savez-vous s'il faut passer une couche d'insecticide / fongicide avant de passer les couches de lasure?
bonsoir,
les lasures "standards" doivent traiter en même temps (c'est ce qui était marqué sur le pot que j'avais) par contre pour Biofa je ne sais pas.
Env. 400 message Chambles (42)
s'lut,
j'ai lasuré ma charpente / bardage extérieur et ferme / pannes intérieures avec de la lasure à l'eau Biofa.
Pour l'extérieur, j'ai mis une couche de Probois à base d'huile de lin et d'écorces d'agrumes qui a un pouvoir fongicide : en plus, ça sent très bon !
A l'intérieur, une couche de lasure chêne clair pour l'instant, c'est vrai qu'au départ, ça a un aspect bizarre, mais après séchage, c'est très bien et le pouvoir couvrant est très bon. On se demande même si on met une deuxième couche.
Dav
De : Chambles (42)
Env. 100 message
Concernant la pose de lasure sur la face cachée, quel est son intéret?
Est-ce pour appliquer un traitement insecticide / fongicide présent dans la lasure ou est-ce pour des raisons plus structurales?
Merci pour vos explications!!!
Yvonne
Env. 100 message
Les peintures et lasures Biofa contiennent du sel de bore comme insecticide, pas le classique insecticide trouvé dans les autres produits type xylophène
Et ta 2ème couche ? Ca a donné quoi ?
PC déposé le 27/04 et accordé le 12/06/06
Signature terrain le 26/07/06
Début des travaux le 18/08/06
Emménagement le 17/03/07
http://peronnas.skyrock.com/
De : Ain
Env. 100 message
Oui, isa
La deuxième couche était tout aussi bizarre à appliquer (peut etre, n'avais je pas le bon pinceau?). J'ai également appliqué une troisième couche, comme recommandé par le vendeur.
L'aspect final n'est pas aussi satiné que je l'espérais (j'ai pourtant poncé entre les couches).
Ca sent assez fort, meme aprés plusieurs jours, je pense que c'est l'huile de lin.
Comme j'ai d'énormes surfaces à lasurer, je pense que je vais opter pour une lasure acrylique qui s'applique avec grand confort et qui rend un bel aspect satiné avec deux couches seulement et sans odeur....
Yvonne
Env. 100 message Cote D'or
je me permets de ressusciter ce vieux post car il est très intéressant.
En effet, j'ai 60m² de plafonds en lambris (pin du nord non traité pas encore posé) et poutres apparentes (sapin du jura traité) à lasurer.
Je voudrais obtenir un blanc laissant apparaître le veinage du bois.
J'ai trouvé de la lasure Biopin à l'eau qui me semble pas mal.
Yvonne, quelle solution avez-vous choisi finalement ? Le résultat est aussi bien qu'espéré ?
MOB au sud de Dijon
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h23
Devis ponçage & peinture
