Schéma de mon réseau VDI grade 3
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.885 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour alors voilà je me lance dans la création de mon réseau VDI voilà le shéma que j'ai réalisé pour l'instant
Comme vous pouvez le voir, je raccorde également un de mes batiment situé à 30m de l'endroit où se sitera mon boitier VDI.
J'ai choisi d'utiliser du cable grade 3S , même si je n'utilise pas le VDI pour le satellite actuellement, (j'ai des cables coaxiaux déja tiré un peu partout), je préfere que ça soit évolutif.
Voici la liste des fournitures que je compte utiliser :
Switch Gigabits 16 ports TP-LINK TL-SG1016D
Connecteur RJ45 cat.6a Jack Keystone
Panneau de brassage ftp 24 ports blank keystone modular panel
Quadrupleur téléphonique CASANOVA
Cable RJ45 grade 3S 100m
Cordon de brassage RJ45 cat.6a 0,3m
Plastron prise RJ45
Switch 4 ports Gigabits
Lecteur Multimedia Raspberry XBMC
Routeur Wifi TP-LINK AC1750
NAS DS413 + 4 disque 2To
coffre 19" 9u Coffret mural monté : 600x450x501
Il me reste cependant quelques incertitudes :
1) Que pensez vous du cable grade 3S comparé à un cable de catégorie 7 ou 6a ??
2) Entre ces 2 cables de grades 3S, selon vous lequel est le mieux :
- http://www.materielelectrique.com/mini-touret-100m-cable-gra[...]ble-grade-p-116015.html
- http://www.touslescables.com/cable-grade-sat-acome-A5AL-1730.html
3) Pour les prises RJ45, je pense utiliser des têtes keystones Jack Shielded de catégorie 6a + des plastrons, qu'en pensez vous ?
Sur un plastron peut on remettre un cache, pour que ça soit en raccord avec les autres prises ?
Et les plastrons + keystone sont t'ils mieux que les prises toutes équipées ?
4) Pour redistribuer le wifi dans le salon, j'utilise un routeur wifi ac, selon vous c'est utile ?
5) les 30m séparant mon coffret vdi de mon batiment sont ils un problème ?
6) Enfin que pensez vous de mon installation en général, est t'elle optimisé ? mon but étant d'avoir du gigabits partout.
Merci d'avance de vos réponses
Math8811
Dept : Somme
Bon fautes de réponses, j'ai acheté le matériel, j'espère ne pas faire d'erreur...
Dept : Somme
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Désolé de pas pouvoir répondre avant , il est vrai que des fois ,c est rageant de pas avoir de réponse
En ce qui concerne ton installation ,
Réponse 1 : le grade 3 s est intéressant car l on peut passer soit du réseau info ou satellite , on ne se pose plus la question à quoi va servir tel ou tel prise
Par contre , c est plus cher etsi tu as passer du coaxial , ça sert à rien car tu va juste l utiliser pour le réseau
Et pour du gigabit du cat 6a suffisait
Réponse 3: tu aurais pu prendre des prises rj45 de la marque de tes prises, la plupart des marques le font
Mais ton produit est bien également
Réponse 4 , ta live box est trop loin ,? Tu ne captait pas le wifi ? Généralement pour déporter du wifi , il suffit d un point d'accès seulement et non d un routeur avec point d'accès
Mais t inquiète pas ton produit est très bien et fait également l'affaire
Réponse 5 , 30 mètres c est bon , il ne faut généralement pas dépasser les 90 /100 mètres
Réponse 6 , tes quadruple Casanova vont servira quoi?
Pourquoi as tu ajouter un Smith 4 ports ? Pourquoi n as tu pas tirer un câble pour chaque élément ?
Tes téléphones sont il filaires ? Tu as mis des photos de Tél sans fil ?
Dept : Ille Et Vilaine
Bonsoir Ultraxa,
Le quadrupleur casanova, c'est pour avoir plusieurs sortie teléphone, j'en ai une qui est relié à une imprimante fax, elle meme relié a un tel fixe.
Ensuite je vais mettre 2 tel sans fil dans la maison fonctionnant sur une meme base Dect.
Et j'ai également un téléphone filaire dans un batiment (situé a 30m).
C'est pour cela que j'ai pris un quadrupleur casanova, ça ne va pas fonctionner ?
Oui ma livebox était trop loin, maintenant je pense mettre ma livebox dans ma baie, et utiliser un wifi évolutif (norme AC), et il me fallait également plusieurs prises RJ45 dans le salon d'où le choix d'un routeur, utilisé en switch-wifi.
Pour mon bureau il me semblait plus facile, de tirer un seul cable et ensuite utiliser un switch plutot que de mettre autant de prise que d'appareil, il y a un inconvénient à cela?
En tout cas merci de ta réponse
Dept : Somme
Aucun inconvénient pour le switch , c'est juste que ça ajoute des cables et transfo a cet endroit la
pour ton dispatcheur tel ca va marcher normalement
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h08
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
