Comment brancher la terre au boitier de chantier ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.374 fois
Env. 50 message Voisins Le Bretonneux (78)
Salut à tous,
Je viens d'acheter un boitier de chantier pour réaliser mes travaux.
ERDF vient de passer et un technicien doit effectuer le raccordement début octobre.
Je sais que je dois raccorder le boitier à la terre.
Je vais donc mettre un piquet métallique dans le sol et le raccorder au boitier.
Le problème c'est que je n'y connais absolument rien à l'électricité et je ne sais pas ou effectuer ce branchement entre la terre et le boitier
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Env. 4000 message Cotes D'armor
ouvrez le petit tableau blanc entre la prise et le disjoncteur... et reprenez votre photo.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Voila c'est fait...
Je n'y vois pas de conducteur vert/jaune ...
il va vous falloir ouvrir la prise, et de la borne de terre de la prise, vous pouvez aller directement au piquet.
Après démontage de la prise, j'insère le fil de terre (dénudé) dans l'emplacement approprié puis je resserre la vis.
Pour la sortie du fil de terre de la prise, est-ce que les deux trous dans la partie opposée sont fais pour ça ?
Il sont bouchés par une sorte de caoutchouc mou. Est-ce qu'il faut le percer pour faire passer le fil et le faire sortir du boitier de la prise ?
exactement ...
oui .. notamment.
c'est une possiblité . il est peut etre egalement possible de repasser par le même itinéraire que les fils bleu et rouge. si vous percez un des caoutchouc, faite le avec un outil fin et pointu. un petit trou suffit pour faire passer un simple conducteur et ainsi, vous ne compromettez pas l’étanchéité de la prise.
Super merci !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h21
