Meuble cuisine decallé de 15cm par rapport au mur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.416 fois
Env. 40 message Cote D'or
Je vais installer par moi même des meubles bas IKEA dans mon cellier. Le problème vient de l'arrivée d'eau qui m'impose d'avancer mes meubles de 15cm.
Le plan de travail plus profond n'est pas un problème mais comment arrimer les meubles au mur. Certains sujets parlent de mettre un chevron quand on doit avancer ces meubles de 5cm mais dans mon cas 15cm c'est une autre histoire!!!
Si quelqu'un a déjà été confronté au problème je suis preneur de la solution
Dept : Cote D'or
Vous pouvez les fixer avec des équerres à l'horizontale, c'est juste histoire de maintenir l'écartement avec le mur.
C'est comme cela que j'ai fait chez moi et c'est nickel. Molly coté mur + vis a bois dans les caissons
Je suis pas sûr de bien comprendre.
Vous avez pris des équerres en L que vous avez fixé au mur horizontalement.
Mais après je vois pas trop comment fixer les meubles sûr ces équerres.
Une petite photo serait top si vous en avez une.
Certains ont'ils une autre astuce
Dept : Cote D'or
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour, lorsque j'ai monté ma cuisine j'ai décalé les meubles colonnes de 15cm par rapport au mur, toujours pour des histoires de tuyaux.
Les équerres métalliques ne m'inspiraient aucune confiance, car peu de résistance à la flexion.
J'ai donc fixé au mur des sabots de charpentier, ces supports métalliques dans lesquels s'encastrent les solives.
Dans chaque sabot, j'ai fixé un tronçon de solive de 15 cm (l'écartement du mur). J'ai utilisé des clous de charpentier et non des vis (meilleure résistance au cisaillement)
Et j'ai vissé mes meubles dans ces morceaux de charpente. C'est super-costaud
Salut,
... mais pourquoi ne pas encocher les fonds des meubles pour s'adapter au réseau ?
De : Saint-jeannet (6)
Je vais voir pour l'utilisation de sabot de charpentier.
C'est bien ceci :
En calculant bien son coup, je pense que je pourrais même me servir de ces bouts de solive pour appuyer mon plan de travail entre le meuble et le mur.
Impossible de tailler le fond des meubles car j'ai une arrivée d'eau non pas contre mon mur du fond mais sur le mur gauche (à 63 cm du mur du fond).
A la base j'avais imaginé une implantation différente
Dept : Cote D'or
L'idée c'est ca mais avec des équerres bien plus grandes pour pouvoir écarter le meuble du mur
C'est un poil "destructif" pour le meuble vu qu'un fixe directement dedans sans utiliser la fixation prévu mais ça ne doit pas bouger, ça c'est sûr.
Dept : Cote D'or
Avec 15cm d'écartement, je suis très dubitative sur cette solution => risque de torsion des équerres et d'arrachement des vis.
Si vous avez un plan de travail un peu lourd style granit, et que vous montez dessus, les fixations risquent de s'avérer insuffisantes Crying
Env. 30 message Biache Saint Vaast (62)
Bonjour laurent182
Je vois que tu est confronté au même problème que moi pour le vide sanitaire.
Comment tu procède par rapport à la taille de ton plan de travail ? Tu en a acheté un sur mesure ?
J'ai vu également sur ce forum une personne qui avait fait comme ceci:
- Fixé au mur un tasseau de la taille de l'écartement à avoir fixé au mur à hauteur haute et a hauteur basse du meuble.
- Les caissons fixés aux tasseaux. Peux etre que cette solution pourrait de convenir ?
Je recherche le post initial et le posterais ici si je retrouve !
De : Biache Saint Vaast (62)
Je vais acheter un plan de travail sur mesure chez Ikea.
J'attends d'avoir fini de fixer les éléments bas afin d'avoir les côtes exactes pour le plan.
Le coup du tasseau c'est très bien si tu as que quelques centimètres a rattraper mais dans mon cas 15 c'est trop.
Je te laisse imaginer le poids d'un chevron de 15x15 juste pour caler des meubles.
Je cherche actuellement des sabots de charpentier mais je n'ai trouvé que des modèles ayant une hauteur supérieure à 10cm.
J'ai fais que des GsB donc va falloir que je vois du côté des vrai pro.
Dept : Cote D'or
J'ai pris des tronçons de solives de 8x5cm qui me restaient de la construction d'une mezzanine, et donc des sabots de 8X5 également...mais je ne vois pas en quoi la hauteur des sabots peut poser un problème???
Sinon, attention aux GSB en effet. J'avais voulu acheter des sabots chez Bricomarché. Les sabots étaient en tôle très fine et n'inspiraient pas confiance. En fait il s'agissait de sabots pour chevrons de toit - donc pas faits pour recevoir des charges importantes. Il faut bien sûr prendre des sabots pour solives de plancher, les mêmes que sur votre photo: il y en a par exemple chez Chausson. Ça coûte 2€ pièce
Je voudrais me servir des solives pour :
- Visser le fond du meuble dessus
- Servir d'appui à mon plan de travail.
C'est pourquoi la solive doit être plus haute que le sabot. (Sinon le plan de travail prendrait appuie sur le sabot au lieu de la solive.
Si j'ai le temps j'irai voir demain matin avant d'aller au boulot (merci les magasins pro qui ouvrent à 7h30)
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
