Realisation chape liquide avant montage cloisons interieures
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.460 fois
Env. 30 message Nantes (44)
Rénovant une ancienne grange (plateau de 90 m2), je dois faire couler une chape liquide fibrée la semaine prochaine mais pour lors, les cloisons intérieures peu nombreuses ne sont pas posées. Est-ce un problème ?
De plus, le ponçage de cette chape est-il obligatoire dans la prestation du poseur de chape ?
Enfin, si je désire avoir une finition durable et brute, devrai-je faire couler ensuite un microciment ? cela est-il possible ? et est-ce coûteux ?
Merci pour vos réponses.
De : Nantes (44)
non faudra bien faire resortir les gaines electriques prise interupteur des cloisons au bon emplacement
non a voir sur le devis si c'est compris ou pas generalement oui mais recement j'en ai eu entre les mains sans poncage
pourquoi faire ?
la chape se suffit a elle meme si tu as un carrelage ou un parquet
Merci pour ta réponse. Quant à la finition, ce serait justement sans parquet ni carrelage. Je cherche une solution pour avoir un sol le plus brut possible en restant le moins coûteux...
De : Nantes (44)
Le plus brut ?
quel aspect
quelle facilitée d'entretien ?
le sol le plus economique consistera a incorporer a ta chape du ciment soupoudré quznd elle est encore fraiche mais commence a faire sa prise
tu auras une finition helicoptere ou bouchardé
Je voudrais un sol très résistant, d'aspect même rustique. Tant qu'à y faire, je dois rappeler l'artisan pour voir s'il peut teinter dans la masse le mortier de la chape, si je désire avoir un béton plus ou moins poli. Car depuis votre réponse, j'ai lu tout ce qui à trait au béton ciré ainsi qu' passage de l'hélicoptère mais pour une surface de 90 m2, pensez-vous que je serai capable de faire cela seule sans problème ? Combien de temps me sera-t-il nécessaire ? Pourriez-vous me conseiller pour la mise en oeuvre ? Sinon, y aurait-il une autre solution : appliquer ensuite une résine ? Mais cela sera-t-il aussi résistant ? et le rendu très lisse, brillant ou satiné me plaît beaucoup moins qu'une finition cirée ..
De : Nantes (44)
passer l'helicoptere toute seule une premiere fois sans experience au prealable
hum c'est jouable mais un peu aventureux.
c'est effectivement un rendu tres lisse
en revanche un beton cirer c'est une autre paire de manche
il te faut imperativement t'entrainer avant, faire des essais
cela demande helas du doigté et savoir faire.
sinon le plus simple sera une peinture, mais bon le resultat sera ... et le produit n'est pas donné
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 12h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
