Fixation équerres de menuiseries extérieures.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.201 fois
Env. 400 message Herault
pour ceux qui ont posé leurs menuiseries eux-mêmes, quel type de vis et cheville avez-vous utilisé pour fixer les équerres dans de l'agglo creux ?
La fixation dans les joints est-elle indispensable ?
Dept : Herault
oui dans les joints c'est preferable.
Sinon tu utilises des goujons + chevilles fischer classiques.
bonjour
oui les joints c'est mieux surtout des chevilles de marques Fisher ou Crampons pas de M chinoises.
Et essaye d'eviter la percu sinon parfois mauvaise surprises.
tierfonds pas goujons
vas sur le site fischer si tu le souhaites mais dans le creux pas de chevilles fischer classiques car elle risque de touner (modèle S) mais plutôt SX (polyvalente) ou UX ou FU (tous matériaux).
pour les modos, si vous considérez que c'est de la pub, je peux aussi répondre en MP
sinon, faire toujours attention que la vis soit plus longue que la cheville.
Si possible, préférer une fixation dans le joint car cela aurait une meilleure tenue
enfin , pas de goujons dans le parpaings , cela ne tiendrait et ne servirait à rien. Wink
De : Sur Le Forum (77)
ok danom pour la réctification Wink
et suis les conseils de jf car si tu met la percussion tu risque d'exploser le paraping
ça sent le vécu jf, non ?
Oui un angle hs
j'etais tout content avec mon HILTI de pros, je percais des trous comme dans du gruyere puis paf un bout de briques qui tombe, bon j'ai bourre au prompt puis reperce mais dorenavant j'utilise la percu de facon plus reflechie
Merci à tous pour ces conseils.
Même la percussion de la perceuse (jf semble parler d'un perforateur) est déconseillée ?
a +
Dept : Herault
OUI
Si t'es dans le bloc c'est danger
Si t'es dans le joint c'est inutile
Sinon tu peux le tenter
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 13h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
