Chape pour plancher chauffant ais-je bien tout compris
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.588 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour à toutes et à tous, je suis à la recherche d'un chapiste ou chapiste carreleur (91) pour réaliser ma dalle qui enrobera mon plancher hydraulique, j'ai parcouru le forum et si j'ai bien compris il existe :
- Une chape liquide ou fluide = chape ciment avec fluidifiant-plastifiant
- Une chape anhydrite = sans ciment à base de sulfate de calcium.
- Une chape traditionnelle ciment
Composée de quoi ? C'est un ciment liquide ?
Pour ce qui est des inconvénients et avantages :
Chape liquide, pas d'inconvénient, enrobe bien les tuyaux, pas de joints de fractionnement, mise à niveau parfaite.
Chape traditionnelle, vérifier la présence d'un grillage anti-retrait, obligation de faire des joints de fractionnement donc esthétiquement c'est moins beau, veillez pour les joints à la pose de baguette pendant le coulage pour éviter le coup de scie circulaire le lendemain.
La DTU impose une chape liquide sur chauffage au sol ?
Épaisseur de la chape ? 5 cm c'est bien ?
Un carreleur me propose une chape traditionnelle genre ciment liquide pour le corps de chauffe mais peut-on carreler sur cette chape ou faut il couler dessus une autre chape à carreler ?
Enfin si vous connaissez un bon chapiste pour construction dans le 91 voir chapiste/carreleur n'hésitez pas à me conseiller.
je vous remercie par avance pour vos réponses et votre aide toujours appréciée.
De : Bievres (91)
Bonjour, En général ce ne sont pas les carreleurs qui font les chapes pour le chauffage au sol. Il existe des entreprises spécialisées dans les chapes liquides. c'est à eux qu'il faut s'adresser. Chercher dans les pages jaunes : chapes liquide. Si vous êtes dans un lotissement demandez au voisinage, voyez des maisons en chantier, ça peut vous aider. La vraie chape liquide transmet mieux la chaleur, donc ça chauffe plus vite, et on en fait actuellement qui sont améliorées. Donc faire le tour.
Merci mais alors quelle différence entre :
Et
Une chape traditionnelle réalisée avec un ciment plus liquide ?
Quelle chape permet de se passer de joints de fractionnement ? Uniquement la chape anhydrite ou également la Chape fluide ?
De : Bievres (91)
Une chape liquide est vraiment liquide (une soupe) . elle peut être anhydrite ou ciment
une chape traditionnelle est tout de même moins liquide, et elle est adjointe d'un plastifiant pour améliorer la fluidité et permettre l'enrobage
une fois la chape effectuée, sur les tuyaux du chauffage, il ne sera pas nécessaire de refaire une chape, il faudra poser le carrelage en respectant
regarde sur internet "chape liquide ciment" et vérifie les caractéristiques par rapport aux joints de fractionnement
sinon, je connais des chapistes et des carreleurs
De : Sur Le Forum (77)
Merci Steph, reste donc à savoir si je choisis une chape liquide ou traditionnelle mais d'après ce que j'ai pu lire la liquide a l'air de remporter les suffrages.
Si tu as des coordonnées de bons carreleurs, chapistes et peintres je te remercie, je vais en avoir besoin, travaux à effectuer dans le 91
De : Bievres (91)
Si on veut faire poser du carrelage 60X60 apparemment il faut une chape liquide et pas traditionnelle.
chapes fluides anhydrite et ciment sont compatibles avec tous les types de revêtements de sol (moquette, céramique, sols souples, résines, parquets, etc.). Elles sont les seules chapes support permettant la pose de carreaux céramiques de grands formats (> 60 x 60cm) (les chapes traditionnelles sont interdites).
http://www.chape-lafarge.fr/bien-choisir-sa-chape.htm
Chapes fluides ciment :
- Agilia Sols C
- Agilia Sols C Métal / Agilia Sols C Fib-S (renforcée de fibres)
De : Bievres (91)
Où as tu lu l'incompatibilité entre chape traditionnelle et format de 60 x 60 ?
il est lu sur la doc lafarge "> à 60 x 60 " , donc si "= à 60 x 60", c'est jouable
Oui j'avais lu trop vite
De : Bievres (91)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
