Question sur la consommation d'une chaudière à condensation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.505 fois
Env. 20 message Saint Pierre Des Corps (37)
Nous avons acheté une maison l'année dernière. Nous habitions déjà dedans auparavant et nous savions qu'un de nos premiers budget de dépense serait le changement de chaudière.
Nous avons environ 90m² à l'étage, le rez de chaussée étant le garage uniquement, et des combles aménageables mal isolées. L'isolation dans son ensemble est vraiment mauvaise, mis à part toutes les fenêtres qui sont très récentes.
La chaudière vieille de 25 ans fût donc changer courant décembre par une chaudière à condensation et nous nous attendions à une consommation nettement plus faible que l'année précédente.
Or la facture est arrivé et nous avons consommé un poil plus de Kw (de 26950kw en 2012 à 27400kw en 2013...).
Nous ne comprenons pas, même si on sait que l'isolation y est pour quelque chose et que nous avons eu un hiver qui a duré un peu plus longtemps que l'année précédente, mais nous nous attendions à une consommation nettement réduite malgré tout.
Est-il possible qu'il y ait une fuite quelque part ou autre??? On est bien d'accord que nous devrions moins consommé qu'auparavant ?
A qui puis je faire appel pour essayer de comprendre tout cela?
De : Saint Pierre Des Corps (37)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, il est possible que votre chaudière à condensation ne condense pas, ce qui peut expliquer qu'il n'y ait pas d'économie. Pour que ça condense il faut que l'eau de retour des radiateurs ne soit pas trop chaude. donc, il faut que les radiateurs ne soient pas trop chauds, donc il faut qu'ils soient bien dimensionnés et que la maison soit isolée pour que les besoins énergétiques ne soient pas trop importants.
Il vaut mieux isoler en priorité les combles, les murs, le sol, les fenêtres ne viennent qu'ensuite. Mais comme les fenêtres ça tape à l'oeil, c'est pas là qu'on commence, ce qui est une erreur.
Quel genre de radiateurs avez-vous ??
Il faut dire que tout le monde se plaint d'avoir plus consommé l''hiver dernier, car on a chauffé pendant plus de temps.
Et il faut savoir que l'isolation, c'est ce qui fait le plus économiser, on a rien trouvé de mieux.
LARZAC a écrit:Bonjour, il est possible que votre chaudière à condensation ne condense pas, ce qui peut expliquer qu'il n'y ait pas d'économie. Pour que ça condense il faut que l'eau de retour des radiateurs ne soit pas trop chaude. donc, il faut que les radiateurs ne soient pas trop chauds, donc il faut qu'ils soient bien dimensionnés et que la maison soit isolée pour que les besoins énergétiques ne soient pas trop importants.
Bonjour Larzac,merci pour votre réponse.
Pour les fenêtres,c'était déjà fait quand nous sommes arrivés. Nous avons l'intention d'isoler les combles pour cet hiver. Pour les murs nous avons fait des devis à l'époque pour une isolation par l'extérieur mais les prix sont tellement élevés que nous avons mis ça de côté pour le moment (25000€ environ).
J'ai des radiateurs en fonte, ceux d'époque j'imagine (la maison date des années 50).
On a bien pris en compte le fait qu'on a chauffé beaucoup plus que l'année dernière, enfin plus longtemps. Mais on pensait qu'avec une chaudière à condensation et une sonde à l'extérieur pour tempérer les chauffages, à la place d'une chaudière de 25 ans, nous ne pourrions faire que des économies, ce qui n'a pas l'air d'être le cas :(
Bonjour, si la maison était isolée, les radiateurs seraient moins chauds donc l'eau du retour étant moins chaude, la chaudière condenserait.
Essayez de voir pour une isolation intérieure, même si ça pose problème avec l'installation électrique et même avec les tuyaux de chauffage.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Avant de changer de chaudière pour une à condensation la première chose à regarder (mesurer en fait) c'est la température de l'eau qui revient à la chaudière.
Dept : Herault
Bonjour, Peut-être faudrait il mettre un bon radiateur sur l'eau du retour uniquement. Ce radiateur pourrait servir à chauffer un couloir, ou la buanderie, et servirait à refroidir l'eau du retour.
ou aussi mettre un radiateur supplémentaire dans le séjour de façon à avoir des radiateurs moins chauds, et à ce moment là, la chaudière pourrait condenser.
Il y aurait la solution de chauffer moins et de mettre un pull peut-être...
ON vend du matériel, mais personne ne s'occupe de l'isolation.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h44
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
