Type de Chauffage en RT2012
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.618 fois
Env. 60 message L Isle Sur La Sorgue (84)
Nous sommes devant un problème a résoudre le type de chauffage pour une maison de 160 m2 de plein pied en région paca ,plein sud en brique rouge
de 20 PV3 +isolation laine de verre 100 mm + plaque de platre 10 mm avec toiture terrasse
On nous propose un plancher chauffant ou une pompe a chaleur gainable avec groupe extérieur (air/air) ou le système ribo.
J aimerais connaitre votre expérience sur ces types de chauffage ,vos idées,votre opinion .
Merci pour vos réponses .
De : L Isle Sur La Sorgue (84)
Bonjour, sur ce même site, on peut voir une documentation du système RIBO :
http://www.forumconstruire.com/actualites/121438_systeme_rib[...]ilation_tout_en_un_.php
Mais je n'arrive pas à comprendre que dans les maisons actuelles super isolées, qui plus est dans le sud de la France, donc avec des besoins énergétiques très faibles qu'il faille dépenser une fortune pour le chauffage.
Il vous faudrait demander quels sont les différents types de chauffage que vous pouvez installer avec la RT 2012. Et ensuite, vous pourriez faire votre choix.
J'ai vu dernièrement une maison avec des faibles besoins énergétiques qui était chauffée avec de simples convecteurs avec une régulation... et la consommation était très faible. Donc moi, je ne comprends pas tout.
Si vous êtes dans un lotissement, soyez curieux, allez voir les voisins pour savoir ce qu'ils ont mis comme chauffage et combien ça leur a coûté.
On nous propose le ribo à 11000€ ou le chauffage au sol 25000€ .C est un coût important .Est ce que c prix sont justifiés ?
On nous propose le ribo 11000€ ou le chauffage au sol à 25000€, c est un coût important .Est ce justifié?
Env. 100 message Grenoble (38)
Effectivement comme le dit LARZAC, c'est vraiment inutile de dépenser des sommes astronomiques pour le chauffage 25000€??? Convecteurs ou autres produits électriques ne conviendront pas avec le RT2012. Chaudière GAZ?
De : Grenoble (38)
Plancher chauffant par pompe à chaleur air/eau 25000€ c le prix annoncé il n y'a pas de gaz la ou je fais construire alors comment se chauffer dans le sud en RT 2012 avec un investissement raisonnable pour la partie chauffage . Merci pour votre aide
Bonjour, Le problème, c'est que les installateurs "proposent" ce qui est le plus intéressant financièrement pour eux, mais il faudrait savoir tout ce qui est autorisé, et là, c'est un peu la chape de plomb, et c'est fait à dessin.
Posez la question d'avoir par exemple : un poêle à pellets pour chauffer l'ensemble et des radiateurs électriques pour assurer juste le complément, et si on vous dit non, vous dites qu'on vous apporte la preuve.
Il est vrai que votre maison est grande pour du chauffage électrique (même en complément, vu que maintenant on veut pratiquement l'interdire, mais vu votre région et son climat, la conso serait extrêmement faible, anecdotique même.
Si le gaz de ville passe devant chez vous, vous auriez la solution gaz peut-être + éventuellement poêle à pellets.
Je trouve que c'est quand même fort de ne pas savoir et d'être manipulé, en quelques sortes, par les installateurs ou les promoteurs.
C une solution qui nous a été proposé mais nous sommes ts allergique dans la famille et la qualité de l air intérieur est primordial et le chauffage par convecteur pas terrible , sinon il y a le radiant ms pas terrible pour les factures donc le choix se restreint c ou plancher chauffant ou ribo ,merci d avoir répondu à mes interrogations
Bonjour, il n'y a pas que les convecteurs, une marque a sorti des radiateurs avec détecteur de présence pour chauffer un peu plus lorsqu'il y a quelqu'un ensuite, il se met à une température plus basse.
Vous seriez à Strasbourg, ce qu'on vous propose, même si c'est cher, serait bien, mais dans votre région, c'est aberrant.
C'est une très mauvaise période pour construire, mieux aurait valu construire un peu avant.
Il y a la solution gaz propane, ce serait autorisé, mais ça revient aussi cher que du chauffage électrique et l'instalation coûte comme un chauffage au gaz de ville. Vous auriez aussi la chaudière à pellets, même si sous votre climat, ce serait comique si ce n'était pas si cher. C'est un peu comme si on vous imposait un gros camion pour aller faire vos courses au supermarché, vous pouvez le dire à votre chauffagiste ou à votre constructeur.
Pour le système RIBO, il faut voir question prix et demander à voir des chantiers et des utilisateurs. Ce système n'est pas connu chez nous.
Comme d'habitude le problème a été pris à l'envers. Toutes les énergies sont possible mais pour que ça passe en rt2012 il faut une isolation en conséquence. 100mm de laine au mur ça se faisait déjà y'a 20 ans. La rt2012 a été mise en place afin de diminuer les consommations énergétiques et ceci passe donc par l'isolation, le chauffage n'a rien a voir dans tout ça
L isolation et le système de chauffage c pourtant en lien d'ailleurs qd g demandé au vue de l isolation la fraîcheur sérait préservée donc pas besoin d un système ribo réversible on m à dit il faudra ouvrir les fenêtres , on arrête pas de me parler de condensation également et justement si c tellement bien isolé les maisons en RT 2012 pourquoi proposer des solutions de chauffage aussi honereux?
En cache depuis avant-hier à 21h02
Devis pompe à chaleurArtisan
