Entretient du PERMO centurium 16 l
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.737 fois
Env. 100 message Pyrenees Orientales
voila bientôt un an que j'utilise cet adoucisseur, j'en suis satisfait.
J'arrive en fin de second cycle
je dois vider et nettoyer le bac a sel
je vous voulais savoir quelle est la procédure a faire
je suis pas très bricoleur,
quelle est la procédure a faire pour :
démonter et vider le bac ?
faut il démonter la ou il y a le puits de saumure?
si oui quelle est la procédure?
Comment remettre l’adoucisseur en eau?
faut régler a nouveau le th?
quelle autre opérations sont a prévoir?
merci de votre aide
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Pk vider et nettoyerle bac a sel? Lessentiel est de bien laisser fondre le sel juskau niveau de l'eau avant dans remettre. Voir passer un petit coup d eponge et/ou de chiffon. Sinon aucune necessité d'entretien a ce niveau la...
De : Colmar (68)
la personne que j'avais eu en visuel de chez Permo ainsi que le plombier
m'avait dis que c’était nécessaire tout les ans
car...si mes souvenirs sont bon c'est une histoire de bactéries dans le bac.... et cela peut éviter peut être le produit d'entretien stericlean
je voulais savoir la procédure pas a pas.....
merci bien
o_live a écrit:Bonsoir
merci bien
J'ai jamais entendu parler de ca... Sachant que dans le bas a sel, il s'agit d'eau saturée en sel je vois mal comment des bactéries peuvent se former... Effectivement on met normalement un desinfectant destinée a desinfecté la résine qui elle, est en contact avec l'eau que bous avez ensuite au robinet!
On va voir ce que dit show mais vraiment pas necessaire selon moi...
De : Colmar (68)
merci bien
On va voir ce que dit show mais vraiment pas nécessaire selon moi...
+1, votre bac à sel est très propre !!!
Le plus simple pour les "non-bricoleurs" et les autres est de bien laisser la bac à sel se vider et de donner pour les plus motiver un simple coup de chiffon propre sur les bords, rien de plus.
Après certains font peur à leur client afin de vendre tel ou tel contrat ou prestation mais je n'ai jamais vu de plombier nettoyer un bac à sel
Le" stériclean" et ces dérivés ne font pas de désinfection du bac à sel, dire l'inverse est une pure invention. Il sert uniquement à purger les résines de résidus ayant pu traverser le filtre placer normalement en amont.
Bonjour ,
je vais appliquer vos conseils je vous en remercie
cependant un jour ou l'autre je serais confronter a cette manœuvre
pouvez m'indiquer un façon de faire?
o_live a écrit:Bonjour ,
La manip est fort simple :
1 - on coupe l'eau
2 - on ouvre un robinet d'eau adoucie pour faire chuter la pression (oui, ça ressemble à "comment changer son filtre") ^^
3 - au niveau de la sonde de chloration, vous avez un raccord avec un petit cavalier, vous l'enlever ce qui va libérer le raccord et du même coup le bac à sel de la vanne.
Attention au joint, mais normalemnt il reste bien à sa place.
4 - vous emmenez le bac à sel, là ou vous désirez le nettoyer (attention, le sel est un excellent désherbant naturel !!!).
Une fois le nettoyage effectué, vous n'avez plus qu'à remettre le raccord en place avec son joint "oring".
5 - on rouvre l'arrivée d'eau et on déclenche une régénération manuelle en appuyant 5-6 sec sur le premier bouton à gauche.
Nota : les bacs à sel dit "compact" sont d'une robustesse à tout épreuve, vous pouvez ler balader où vous voulez mais ce n'est absolument pas le cas des bacs blanc, tenez-vous le pour dit car il n'y aura point de garantie
Tout d'abord un grand merci
J'ai exploré la cuve et il y a 3 insectes morts (je pense a des mites)
quelle méthode utiliser la première ou vider le bac?
mes question: est ce que la bactéries dégagée vont proliféré ?
est ce que le système d’électro chloration tue ces bactérie lors de la regeneration?
Show a écrit:3 - au niveau de la sonde de chloration, vous avez un raccord avec un petit cavalier, vous l'enlever ce qui va libérer le raccord et du même coup le bac à sel de la vanne.
Attention au joint, mais normalement il reste bien à sa place.
J'ai une vis plastique avec un tuyau au niveau de la tête est ce cela pour le point 3?
sinon je vois pas
pour l'entretient:
faudra t-il nettoyer le puits de saumure ?
Quelle quantité d'eau pour refaire la saumure dans le bac?
faudra t-il re regler le th ?
mon th a varie de peu est ce normal lors de la dernière regeneration ?
il me reste 1 cm de sel est ce que j'attends?
merci bien
sinon je vois pas
C'est bien ça
o_live a écrit:pour l'entretient:
mon th a varie de peu est ce normal lors de la dernière régénération ?
Si vous vous lancez dans le grand ménage, il est bien de tout passer au jet :
- >> donc le régulateur de saumure, la cheminé, le plancher et le bac en lui même !
Il est bien d'ajouter environ 15 litres d'eau une fois terminé.
Il est pas nécessaire de refaire un réglage du Th résiduel si vous ne touchez pas à la vanne de cépage.
A 1 cm du fond, vous pouvez soit prévoir un remplissage de sel ou le grand nettoyage
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h17
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
