Domotique myhome 1 ou plusieurs bus/scs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.406 fois
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Une info que j'ai du mal à comprendre, dans la maison je souhaite mettre de la domotique pour les lampes, volets mais aussi de la radio et des cameras.
Sur certain schéma tout est sur le même bus, sur d'autre schéma il y as 3 bus différents, 1 pour éclairage, 1 pour la diffusion sonore et 1 pour les cameras / portier avec des modules pour relié entre eux les BUS
Donc quelle est la vérité vrai ?
De : Lautenbach (68)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Je dirai 3 bus.J'ai fais du Myhome chez moi et j'ai deux bus qui cohabit (alarme et bus ecl/volet). Apres si besoin tu met des passerelle entre les BUS. Si tu as des écrans cela permette de gerer l'ensemble de l'installation.
De : Rouen (76)
Oui j'aurais un écran tactile.
Donc il faut bien des BUS distinct, impossible de gérer les volets et l’éclairage avec l'alarme sur le même bus par exemple.
C'est dommage cela ajoute des contraintes supplémentaires Ohmy
Non pas vraiment c'est juste une histoire d'alimentation et de passerelle c'est tout.
De : Rouen (76)
J'ai vus le domoticien aujourd'hui et j'ai une réponse:
1 bus pour la gestion ( éclairage, volet, ect.... )
1 bus pour la sono et les cameras
1 bus pour l'alarme
Ces 3 bus sont raccordables entre eux via des passerelles dans le tableau électrique, ce qui permet de tout gérer via une tablette tactile par exemple. Ce n'est pas qu'une question de consommation, mais j'ai pas d'autre précision.
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Salut,
Le bus alarme est séparé du reste car il est toujours alimenté grâce aux batteries en cas de coupure de courant. ça serais bête de désactiver tous les détecteurs juste en coupant le courant et ça serais dommage de mettre des modules autres que l'alarme dessus ce qui ferait considérablement baissé l'autonomie de la batterie.
Le bus AV est lui aussi séparé car le signal risque d’être dégradé et perturbé si on s'en sert pour autre chose.
Maintenant, tu peux aussi avoir plusieurs bus pour les automatismes si tu as beaucoup de module dessus.
De : Pont à Mousson (54)
Env. 10 message Montreuil (93)
Oui, il y a bien 3 bus, donc ca limite quand même l'évolutivité.Genre tu peux ajouter un élément, et pas de bol, c'est pas le bon bus à coté
Si tu as le budget et un gros budget, met un systeme sur bus(knx ou legrand), si tu es plus intéressé par la fonctionnalité et la possibilité de compléter ta solution dans le temps, met plutot un systeme radio( Somfy pour la domotique par exemple, ou autre). Pour la diffusion sonore, franchement ca te coutera cher par rapport au résultat obtenu.Regarde une solution Sonos ou autre.
De : Montreuil (93)
Ben oui, ça limite, mais faut prévoir les éventuels besoins futurs lors de la construction.
C'est ce que j'ai fait, j'ai tiré des câbles en rab au cas ou. et puis l'avantage du bus, c'est que tu peux toujours te repiquer sur un élément qui est a proximité.
Maintenant avec du myhome, tu peux toujours rajouter des détecteurs ou actionneur en radio par la suite.
Les box en radio (genre Somfy), c'est bien, mais personnellement j'ai peur de l'effet de mode actuel de la domo, avec la profusion des box actuelles (chacune avec un système propriétaire) rien ne garanti que dans 5/10ans, si tu fait une extension dans ta maison, tu vas retrouver des modules qui sont compatible avec ta box.
Et puis si Somfy est aussi réactif niveau SAV des Box que pour ses moteurs de VR, ça me fait peur (4 mois que j'attend une réparation de 2 de mes moteurs sous garantie)
Toutes les gaines pour les 3 BUS seront passées dans la maison, Même si je n’achèterais pas tous les appareils en même temps parce-que ça coute un bras, je passerais toutes les gaines pour l'intrusion, camera, sono, ect.... même si au début y'auras que la domotique standard. Rolleyes
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 15h36
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
