Conseil Isolation des combles perdus
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.630 fois
Env. 20 message Mondonville (31)
J'aimerais savoir qu'elle est le meilleur isolant entre la laine minerale soufflée (Supafil) et la laine de roche soufflée ?
Avantages et inconvénients?
Tassement au fur et à mesure des années?...
De : Mondonville (31)
Quelques retours d expériences me seraient bien utilies.
Merci[/quote]
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je serais aussi intéressé , mon constructeur m à proposer de remplacer ma laine de verre soufflé par de la laine de roche sans aucune plus value .
À priori la laine de roche est meilleur dans ce que j en ai pu lire.
La laine de roche étant naturelle (contrairement à la laine de verre) ne se tasse pas au fil des années comparé à la laine de verre.
C est aussi un meilleur isolant acoustique (la brique est moins bon isolant acoustique que le parpaing), cela améliore aussi l inertie de la maison.
Voilà ce que j ai pu en lire ici et la sur le net en attendant confirmation de personnes mieux renseigné.
Sinon il y a t il un autre isolant meilleur que ces laine "toxique" ou / et comment en faire une meilleur solution ?
Il est en principe prévu 45 cm de verre soufflé dans mes combles.
Dans mes jeunes étude mon prof de mécanique (non automobile) nous disait que au delà de 30 cm d isolation ça ne servait à rien !
Les choses ont sûrement évolués mais on se demande quand même ...
De : Rennes (35)
Ca ne servait à rien à cause des pertes par ailleurs.
Le tout est d'être homogène.
Dept : Calvados
Mon constructeur prévoit 31.5 cm de laine de verre (r=7)
Apparament les laines minerales se tassent moins (laines soufflée en flocons "Comblissimo " marque isover)
Qui connait?
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
je me suis fait posé de la ouate de cellulose suite à un tassement de ma laine de verre en flocon en 1986 180 mm d'épaisseur et en 2012 et 15 cm d'épaisseur .
donc en 26 ans tassement de 3 cm correcte .
j'ai donc demander à un poseur d'isolant de rajouter une couche de ouate de cellulose 200 mm ce qui me fessait 350 mm d'épaisseur .
vu le problème de lot de cellulose défectueux dans toute la France avec des odeurs d’ammoniac très importante , la société de d'isolant à décider de retirer des combles la totalité
de mon isolant et dit rajouter 350 mm de ouate de cellulose avec des lots non infecté .
je vient de monter dans mes combles et j'ai vérifier l'épaisseur , entre 30 cm et 25 cm , en 11 mois un tassement ou un manque de produit , je pencherais pour un manque de produit car le tassement devrait avoir pas plus de 10 % ce qui fait 35 mm sur 350 mm .
je crois que je vais faire revenir le poseur pour un rajout .
sinon la ouate c'est très efficace en terme de déphasage en gros 12 heurs que j'ai vérifier cette été , avec une perte de 2 dégrées en 12 heurs , alors que dehors les température était de 35 dégrées .
cordialement cathars
De : Saint Médard En Jalles (33)
Bonjour, il n'y à personnes pour élucider un problème qui me tourmente !!!!
merci pour vos réponse .
cathars
Bonsoir , ce serai gentil d'avoir une réponse de poseur de ouate de cellulose pour confirmée mes dire, sur le tassement ou le manque de produit !!!
cordialement cathars .
Bonjour, le poseur va revenir sur le chantier pour me rajouter de la ouate de cellulose , ou le manque et visible !!!!
c'est plutôt bien de sa part . et plutôt réactif . pour infos le sel de bore et reconduit pour les années 2013-2014-2015- et peut-être plus, Temp mieux j'ai était trop déçu des sels d'ammonium qui mon intoxiquée pendant 3 semaines , avant d’être retirer de toute la surface des combles !!!
Il y a un produit qui commence à etre diffuse ... produit "commerce equitable " .. c'est la laine de mouton Biggrin
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h33
