Isolation acoustique plancher bois avec OSB
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.078 fois
Env. 10 message Valence (18)
Bonjour à tous.
Le plancher séparant le RdC du 1er étage de ma maison est en bois, avec un doublage en sous-face constitué de quincalons (brique plate accrochée aux solives) enduits de plâtre. Je souhaite améliorer l'isolation acoustique de ce plancher. Le parquet étant en bon état, j'envisage de le conserver et de poser au-dessus, dans l'ordre :
1/ un feutre type feutralin (4mm de fibres de lin) pour à la fois isoler des bruits d'impact et absorber les petites irrégularités du parquet
2/ des panneaux OSB 15mm
3/ de la moquette
Bricoleuse débutante et un peu prudente de nature, je me pose des questions sur les points suivants :
- quel mode de pose adopter pour les panneaux OSB ? (simple pose flottante à joints collés ? Fixation obligatoire sur les lames du parquet au travers du feutre ?...)
- pensez-vous que le gain acoustique de l'opération sera significatif ?
Merci beaucoup aux connaisseurs pour vos conseils.
De : Valence (18)
Env. 600 message Oise
je pense que les panneaux d'osb étant donnée leur densité vont peut être au contraire amplifier la résonance ou alors il faut augmenter beaucoup plus la couche isolante entre le nouveau plancher et l?ancien (4mm de lin c'est trop peu surtout avec un tassement éventuel)
La marque isover propose des solutions pour ce type de travaux
Il existe aussi des isolants comme le liége, la laine de bois écologique et efficace
Dept : Oise
Merci Phill pour votre réponse. Les autres isolants sont malheureusement plus cher. Concernant l'osb, je suis d'accord qu'il est probablement un isolant acoustique médiocre, mais l'idée est de le "piéger" entre 2 couches absorbante(la couche de lin et la moquette), et il permet aussi d'ajouter un peu de masse...
De : Valence (18)
Citation: et il permet aussi d'ajouter un peu de masse...
Justement c'est cet effet de masse qui va augmenter le bruit
le plus simple serait la pose d'une thibaude recouverte du moquette épaisse est là plus de bruit d’impact
Dept : Oise
En cache depuis hier à 17h19
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
