Sifflement interphone suite à installation clavier SU2
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.384 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai récemment acheté le modèle SU2 SAB TME de la marque ACIE et je viens vers vous pour une question et pour un problème que j’ai après l’avoir installé.
Ci-joint le schéma de mon installation : à l’installation existante (interphone BTICINO CK2), je n’ai rajouté que les 4 fils en rouge (fils provenant de câble téléphonique).
1er point:
Sur le clavier SU2, que dois-je relier à quoi pour avoir un signal vert lorsque le portail s’ouvre et un signal rouge lorsque le code rentré est faux ?
2ème point:
N’ayant qu’une seule arrivée pour l’alimentation, j’ai installé mon SU2 à côté de mon interphone (modèle BTICINO CK2) et pour alimenter mon SU2, je me suis relié directement à l’alimentation de l’interphone.
En procédant de cette façon, le SU2 fonctionne correctement et après avoir relié les branchements de mon portail à la sortie 1, j’arrive bien à ouvrir/fermer le portail avec le SU2.
Donc, à ce niveau, pas de problème particulier.
Le souci vient de l’interphone qui émet désormais un sifflement très fort dès lors que l’on décroche le combiné. Donc plus moyen d’utiliser mon interphone.
Auriez-vous un conseil à me donner pour éviter ces sifflements ?
Merci d’avance pour votre aide.
<a href="[url=][/url]">https://files.forumconstruire.com/sifflement-interphone-suite-installation-clavier-su2-198756installsu2.jpg
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h23
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
