RT 2012, besoin d'éclaircissements !
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.024 fois
Env. 20 message Haute Loire
Je viens de temps en temps lire quelques sujets sur ce forum. Je m'inscris enfin dans l'espoir d'obtenir quelques réponses concernant les constructions RT 2012.
J'explique un peu notre cas : il y a quelques mois, nous étions très décidés à faire construire notre maison. Mon copain est très bricoleur, il se débrouille très bien donc nous ferions pas mal de choses nous mêmes, d'autant plus que nous venons de finir la maison de ma sœur. Gros bémol : la fameuse réglementation RT2012 ! Donc depuis qu'on a pris conscience de ce que ça implique, on a un peu pris peur !
Je suis donc là pour plusieurs raisons :
- Devons-nous vraiment avoir peur ?!!
- Quel surcoût ça implique ?
- Ne passant pas par un constructeur (nous ferions faire maçonnerie et charpente par un pro, le reste nous même), qui nous réalise l'étude thermique et nous délivre l'attestation à joindre au permis de construire ? Peut-on faire nous même notre étude ? Un architecte peut-il nous la faire ?
On se pose peut être trop de questions mais on est pas franchement très sûrs de nous contrairement au début de notre projet !
Merci d'avance pour vos réponses !
Bye Bye
Dept : Haute Loire
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Non il n'y à pas de quoi faire peur .
Dans les surcoûts qui sont plutôt des investissements dans l'amélioration de votre futur bilan énergétique .
- Un CET , entre 2 Et 3000 euros ( chauffe eau thermodynamique)
- Un BET entre 300 et 1000 euros , selon la taille, la gourmandise , et la part de conseil et d'implication que vous souhaitez lui donner
- Un test d'étanchéité entre 350 et 450 euros
- Une isolation digne du XXI siècle qui va amener son lot d'augmentation rapide des énergies
Voilà rien de bien méchant , beaucoup moins cher et amortissable qu' une cuisine rutilante ou une piscine etc...
Et en plus vous faites du bien à vos voisins consommant moins vous polluez moins .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Ok, merci.
Chaque visite de contrôle sur chantier est également payante ? Combien elles coûtent ? Et combien y'en a-t-il ?
Si je suis bien renseignée, un poêle à bois n'apporte rien du point de vue réglementation RT2012 ?
J'aurais d'ailleurs aimé avoir des avis sur les poêles à pierre ollaire ! Est ce vraiment un plus ? S'il y a des utilisateurs sur le forum, merci!!
Dept : Haute Loire
Cha27 a écrit:Ok, merci.
- un test d'infiltromértie 350/450 euros
- une visite pour la conformité en fin de chantier par un diagnostiqueur à négocier avec l'intervenant je dirais 150 euros de moyenne ( on a pas encore beaucoup de maisons Rt 2012 en fin de chantier)
Je ne comprends pas votre phrase sur le poêle à bois .
D'accord, merci
Apparemment, comme un poêle à bois n'a pas de système de régulation, c'est pas reconnu comme système de chauffage en RT 2012 ? Ou du moins pas pris en compte ? Mais ces infos sont peut être pas bonnes ?
Dept : Haute Loire
Les poêles à bois à granulés ont des régulations .
Certains poêles à bûches ont des régulation du tirage qui pour l'instant peuvent passer tant que l'on a pas la fiche d'application les interdisants .
Il y a des poêles mixtes granulés/bûches
Env. 20 message Vosges
A ma connaissance, aucun poêle à bûche n'est régulé, ou en tout cas a été certifié.
(si vous en connaissez un, merci de me donner le lien).
Donc si vous avez un chauffe-eau thermodynamique, vous pouvez chauffer avec un poêle à granulés, ou bien une chaudière à condensation,
ou une PAC (dans ce dernier cas pas besoin de ballon thermo, il existe de très bonnes PAC qui font chauffage et eau chaude).
Contactez un bureau d'études thermiques qui répondre à toutes vos questions et vous fera un devis.
Dept : Vosges
Env. 200 message Morbihan
Salut,
"A ma connaissance, aucun poêle à bûche n'est régulé, ou en tout cas a été certifié. ":HWAM, NESTOR MARTIN, RIKA...
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Régulation électronique ? Hwam c'est mécanique et non recevable RT2012, ils sont étanches et c'est tout selon moi.
De : Autour De Nantes (44)
Dans quel texte voit-tu une obligation de régulation ELECTRONIQUE???
Dept : Morbihan
Quelles références de ces marques sont étanches, et régulés ?
Dept : Vosges
Dans l'article de loi à la source de nos problèmes c'est automatique:
Art. 24. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m2.
Merci tonio16,
il faut donc juste une régulation automatique et non électronique
Dept : Morbihan
C'est jouer sur les mots, de ce qu'on a écrit depuis le début, c'est bien une régul électronique qui est demandée (pas un simple contrepoids qui ouvre ou ferme une trappe)
Il faut apprendre a lire entre les lignes dans l’arrêté de la RT 2012 c'est tout et puis si tu veux pas de poêle à bûche chez toi c'est ton problème...mais pour tout ce qui veulent chauffer au bois avec ou sans régulation on s'en tape du moment que sa passe le contrôle de fin chantier!
Dept : Morbihan
Alors pour résumer ?!!
En tant que novice, on m'avait dit que les poeles n'ont pas de régulation et donc qu'ils n’étaient pas considérés pour la RT2012
Donc mon poele à buches pur et dur (pas de granulés!!), il va changer quoi au final ? C'est un + ? Ou ça change rien ?
Dept : Haute Loire
Salut,
si ton poêle à bûche a un système de régulation il pourra être pris en compte dans la RT 2012 sinon il faut envisager un autre système de chauffageMad
Dept : Morbihan
matty56 a écrit:Salut,
Je repose ma question : quelles références exactes (marque et modèle) de poêle à bûches sont étanches et régulés ?
Car à ma connaissance, aucun ne satisfait pour l'instant à ces 2 critères
Dept : Vosges
En cache depuis avant-hier à 18h06
Tout savoir sur la RT 2020
