Avis sur ferme avec entrait haute
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.261 fois
Photographe pro Env. 300 message Eure
Bonjour a tous j'ai besoin d'avis concernant la charpente de mon garage qui sera couverte en tuile résidence .
Cette charpente est composé de 2 ferme, porté 5m et hauteur 1m75.
Entre ces 2 fermes il y'a 2 entrait de 5m qui tienne une demi ferme.
A partir de cette demi ferme j'ai 6m30 de porté jusqu'au pignon.
Mon problème est que je ne peu pas remettre une ferme entre les deux avec entrait basse,
car il me faut 50cm d'espace libre.
Je voulais savoir si le dessin de la ferme ci dessous avec entrait haute est cohérent,
les pannes serait fixé directement dans l'arbaletrier, et celui ci serait cloué dans la sablière a son pied.
Ci joint les photos.
Dessin des deux fermes
Demi ferme positionné entre les deux ferme principal
Dessin de la ferme envisagé pour avoir mais 50cm de libre.
En espérant que mais explication son clair merci d'avance
Dept : Eure
J'ai oublier les sections sont en 8x23.
La sablière est fixé dans le chainage périphérique.
J'ai besoin des 50cm pour pouvoir lever une voiture .
Et j'avais penser aussi au lieu de mettre une ferme,
de doubler mon faitage avec un intervale de plus ou moins 80cm et des contres fiche entre les deux.
Dept : Eure
Bonjour personne pour m'aider ?
Dept : Eure
franchement je n'aime pas votre modif....
les arbas vont pousser sur les murs et donc vont bien tirer sur les entrais, constitué de la sorte, votre charpente aura un gros travail en traction..... et restera en permanence tendue, en effort permanant si vous préfèrez......
Ludovic...
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic...
Bonjour, quel forme devrai avoir ma ferme? sachant qu'il me faut absolument 50cm entre la maçonnerie et l'entrait retroussé.
Dept : Eure
Une tite question,
le dessin n°2 c'est quoi..? car pour moi c'est un portique.... et non un assemblage de fermes...
kauffmann ludovic a écrit:Une tite question,
Enfete pas évidant de representer par un dessin ce que l'on pense.
Le dessin est vue de face au niveau de la porte de garage avec une ferme a gauche et a droite ( dessin numéro 1°)
Au milieu il y'a un poinçon qui est maintenu par deux entrait qui sont eux raccorder sur les deux ferme.
Ensuite sur ce même poinçon il y'a un arbaletrie qui viens vers la porte de garage pour crée une demi ferme.
Ensuite derrière ce poinçon il y'a le pignon a 6M30 avec une ferme entrait retroussé entre les deux.
Sur cette ferme avec entrait retroussé on m'a dit âpres calcul de passé en arbalétrier de 10X300.
Dept : Eure
Pourquoi de la demie ferme, alors que pour la géométrie de votre maçonnerie 3 fermes et des pannes suffisent, ensuite 4 bois d'arrêtiers et 2 bois de noue pour conclure.....
Ludovic...
kauffmann ludovic a écrit:Pourquoi de la demie ferme, alors que pour la géométrie de votre maçonnerie 3 fermes et des pannes suffisent, ensuite 4 bois d'arrêtiers et 2 bois de noue pour conclure.....
Ludovic...
Parce que j'ai 5M20 de porté entre les deux ferme et vu que j'ai un poinçon entre les deux pour maintenir les deux bois de noue, je n'été pas a un arbalétrier près pour faire une demi ferme et du coup ma porté et divisé par deux.
Je n'avais pas prévu cette ferme au début mais on m'a dit que 5M20 ça commencer à être dans les maxi, donc au lieu d'être dans les maxi.
Dept : Eure
un treilli, ou une bonne poutre entre les deux fermes suffirait pour reprendre la charge et supprimerait une forêt de poteaux au sol......
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
