Conseils sur une implantation
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 9.019 fois
Super photographe Env. 1000 message
Salut RPM,
Le CE, c'est le Chauffe-Eau (et ce n'est pas une question bête !). Guenchou, parle d'un modèle PAC splitté (Atlantic Alfea Extensa Duo) qui mesure 60cm de large et 70cm de profond, ce que j'ai représenté par le rectangle bleu. La bête pèse 146kg à vide, d'où l'idée de la cloison démontable pour en faciliter l'accès et le remplacement futur !
Pour le lave-linge, j'avoue ne pas l'avoir intégré car il n'était pas représenté sur les plans d'origine. Il pourrait trouver sa place en entrant à droite dans la salle de bain (sous le plan de travail, à droite de l'évier), ou alors, être placé dans la cuisine ou dans le garage ?!?
Super bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Que dire... si ce n'est que c'est une nouvelle fois du beau boulot. J'aime ton plan et tes idées. Si c'est pas compliqué a mettre en oeuvre je le ferai tout de suite. Apres je dois avouer que j'ai un peu peur des éventuels problèmes liés aux évacuations qui ne sont placés exactement au bon endroit (surtout douche et CE ou l'evac va se situer dessous). A coté du CE ils voulaient aussi de la place pour mettre les nourrices et tout ce qui va avec le plancher chauffant. L’électricien a deja fait aussi son plan etc... Vont-ils accepter les modifs, et si oui me coller une plue value ? Je vais voir ca ces jours ci.
Merci une nouvelle fois Blush
Pour le lave linge ne vous en inquiétez pas, sa place est dans le garage ;)
Adherent Aamoi n°4631
Dept : Vaucluse
Je comprends bien la situation, et je regrette de ne pas avoir pu suivre ton sujet dans la section plans à l'époque. Je comprends la problématique vu l'avancée actuelle du chantier et je pense qu'en effet, cela risque d'être compliqué de changer quoi que ce soit maintenant. Ceci étant, c'est toi qui vas vivre dans cette maison et qui pourra juger de l'intérêt ou pas de faire ces modifications. J'avoue que j'ai le beau rôle, mais de la théorie à la pratique le passage n'est pas forcément aussi facile que de tirer un trait sur un plan !!!
Dans un premier temps, poser la question et en parler avec le constructeur ne coûte rien, tu verras bien ce qu'il en dit et ce que ça pourrait éventuellement te coûter pour le faire. Pour le reste, je suis content d'avoir au moins pu te proposer une alternative, et juste déçu que le timing se soit mal coordonné pour la mettre en application...
Bonne chance pour la suite, je vais suivre ton récit pour connaître l'évolution du chantier et voir le résultat final.
Audio Jam je te remercie encore et je te ferai suivre le projet pour que tu vois ce que ca donne, à toi, et ainsi qu'a tous ceux qui m'ont aider Smile
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
