Cuve béton pour récupération eaux de pluie : a quel prix ?
Ce sujet comporte 122 messages et a été affiché 74.386 fois
28
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
frabu a écrit:... dans mon cas (2 citernes reliées à leur base) ....car
Bonjour frabu
je pense aussi utiliser deux cuve béton (2x3000 Lts) comment as-tu fais pour assurer la jonction en point bas entre les deux cuves, en étant sûr qu'il n'y aurra pas de fuite ?
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
330d a écrit:
Grann0n a écrit:
330d a écrit:
Grann0n a écrit:J'ai pas tout lu mais pour des cuves beton, il existe deja des fosses septiques qui sont a environ 700€ pour 3000l.
Pour la conso, mes parents sont sur la region Dijonnaise et leurs besoins sont couverts quasiment toute l'année avec 4000l (3 personnes pour WC et Machine a laver le linge). A mon avis au dessus de 6000l l'interet n'est pas garanti car le surcout vs utilisation sera peu evident (sauf bien entendu si vous habitez dans le sud de la france ou il faudra surdimensionner tout ça)
Pourquoi surdimensionner dans le sud de la France ?
Pour compenser le differentiel de pluviometrie que tu peux avoir pendant l'ete et donc pouvoir arroser son jardin meme apres un mois sans eau ;)
Happy Il faut éviter de surdimensionner afin que la cuve déborde de temps à autre pour évacuer les résidus de surface.
Salut.
Même en été sur une bonne nuit d'orage la cuve de 3000l de mon père est à ras bord. Il ne regrette qu'une chose c'est qu'elle ne soit pas plus grande pour tenir 15 jours sans pluie les jours de grandes de chaleurs.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 7000 message Mayenne
Nous allons installer deux cuves de 3000 litres.
Une pompe avec une pression de 3,9 bar (toujours chez le meme fournisseur à 200 euros ttc) et nous allons deployer le système goute a goute avec un simple minuteur (2 heures d'arrosage le matin et 2 heures le soir). Le trop plein nous allons d'abord le diriger vers un petit plan d'eau en bas du terrain et nous allons faires une evacuation du trop plein du plan d'eau, dans le fossé (car les EP devaient au depart etre dirigés vers le fossé).
Dans le cas ou le plan d'eau se retrouve en manque - nous allons pouvoir tout simplement lui envoyer quelques litres des cuves avec la meme pompe.
De : Mayenne
amakou a écrit:Bonsoir
bonjour
J'en reviens à ma question comment coupler les cuves?
Si le couplage se fait par le haut avec devers de la première cuve pleine vers la seconde, alors comment pomper l'eau de la seconde cuve? une deuxieme pompe?
Si le couplage se fait par le bas comment assurer l'étanchéité du tube qui relie les cuves, surtous en cas de tassement du sol différentiel et que l'une des cuve bouge par rapport à l'autre.
Ca , je vous dirai après l'installation qui sera faite par notre terrassier. Wink
De : Mayenne
Env. 500 message Nord (59)
J'imagine qu'il faut pomper dans la 2eme ?!
Chantier démarré en juin 2006
05/07/07: Enfin livré !!!
15/06/09: Les dernieres réserves sont levées près de 2ans après. Problemes Maison d'en France Lille... :(
De : Nord (59)
Env. 2000 message Haut Rhin
tophe59 a écrit:J'imagine qu'il faut pomper dans la 2eme ?!
Non pas du tout. Il faut mettre les cuves en liaison.
Avec le principe des vases communiquant le niveaux sera toujours le même dans les deux citernes.
Après tu peux faire déborder la première cuve dans la deuxième par "trop plein". Mais la se pose le problème de pompage d'une cuve à l'autre.
Env. 800 message Haut Rhin
J'ai trouvé, près de chez moi : 6m3 béton pour 944 € HT + 30 € HT (livraison et dépose)
-> Alsace Matériaux
Ca va le faire Biggrin
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
Ne serait-il pas judicieux d'enterrer la seconde cuve plus profond que la première, en mettant la pompe dans la seconde ?
De : Rhône-alpes - 69
Env. 400 message Saint-lô
Pas certain car tu risques de ramener la merde de la plus haute dans la plus basse alors que si tes cuves s'equilibre, ça se comporte comme une seule cuve de double capacité.
De : Saint-lô
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
ZoD a écrit:J'ai trouvé, près de chez moi : 6m3 béton pour 944 € HT + 30 € HT (livraison et dépose)
-> Alsace Matériaux
Quelle était la destination première de cette cuve? Fosse septique?
Merci de la réponse.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 100 message Ain
oui ok pour relié les deux cuves mais comment etre sur que cela ne bougera pas ??
c est a dire si l une des deux cuves bouge? la liason sera plus etanche comment faire ???
merci pour vos reponses ??
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Bon je suis déçu j'avais ecrit ce matin un long message au sujet de mon installation mais il a disparu ou jamais arrivé. Bref.
J'ai donc 2 cuves de 5000L chacune. Elles sont raccordées par le bas grace à un tuyau PVC de 120mm. Le terrassier ne voulait pas se charger de l'opration car il avait eu une très mauvaise expérience: fissuration de la cuve lors de l'opération. De plus, il était très sceptique sur l'étanchéité. Donc prévoir petit surcout par le constructeur de cuve (www.olivierbf.be).
Les orifices de chaque cuve contient 1 ou 2 lèvres en caoutchouc de meme type que ceux des tuyaux PVC pour evacuation des EV et EP.
Les 2 citernes doivent être posées sur un bon lit de gravier. Après raccordement des 2 cuves, il les a remplit jusqu'à recouvrir le tuyau d'eau, puis attendu 24h pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite. Ensuite il a recouvert les citernes de terre. (Attention à la hauteur de terre sur le toit de citerne: 80 cm selon données constructeur. Mon terrassier les a enfuit trop profondemment de 50cm, du coup et pour décharger le toit, il a fallut que je trouve une solution).
Pour les arrivées et départs, je crois que l'idéal serait une arrivée d'eau calme en citerne 1 et trop-plein aussi en citerne 1. De ce fait, elle sert de décantation et le dépot reste au fond et les impuretés sont évacuées par trop plein. La citerne 2 ne contient que de l'eau "propre" et recevra la crepine de prise d'eau. Je ne suis pas encore aller voir au fond des cuves car elles sont pleines et je n'installerais la pompe et la filtration pour la totalité des besoins qu'une fois que le credit d'impot sur la recuperation d'eau de pluie sera votée.
Voila
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
axelysa:
Ne pas chercher à solidariser les cuves. La seule solution que l'on m'a proposé était de faire une épaisse dalle de beton avec fort ferraillage.
Donc trouver une solution qui absorbera les mouvements indépendants de chaque cuve. Solution: ne surtout pas maconner au 2 cuves le tuyau de raccordement mais donc avoir un joint caoutchouc qui assurera toujours l'étancheité
Ne pas suivre l'exemple: http://www.olivierbf.be/pdf/idol076f.pdf
"Manchon en PVC cimenté": NON
"tuyau d'event" (utilisé pour équilibrer les pressions d'air quand le niveau varie): INUTILE.
J'ai, moi aussi, hésité mais les trappes de trou de visite ne sont jamais étanches à l'air et le niveau varie suffisament lentement pour que le debit d'air rentrant et sortant par les joints des trappes suffise à équilibrer les pressions internes.
Dept : Ain
Merci pour ton retour d'expérience frabu
En cache depuis hier à 08h13
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
28
