Perçage dalle
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.707 fois
Env. 300 message Moulins (3)
voilà ma dalle du vide sanitaire est coulée
Par contre je n'ai pas fait les réservations pour les évacuations (manque de temps car je suis seul pour le faire).
Ma question est de savoir comment je peux percer ma dalle pour pouvoir faire passer mes gaines (électricité et eau) ???? Je précise que j'ai repéré mes poutrelles avant le coulage donc pas de souci d'en abimer une.
Merci pour vos réponses.....
De : Moulins (3)
Vous faites un carottage.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci Hugo pour cette réponse !!!!
oui pour le carotage, mais comment le réaliser en sachant que par endroit j'aurais des hauteur de 10 à 15 cm de béton ???
Quel matériel utiliser ??
De : Moulins (3)
Une carotteuse , simplement
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Nans Les Pins (83)
Bonjour, je suis nouveau sur se site et je voudrais avoir de vos conseils. Voila j'ai du percer ma chape béton de ma maison pour atteindre mon vide sanitaire mais voila j'ai des poutrelles en béton ainsi que du ferraillage jusque là classique pour chape. Ma question est la suivante est ce que si je perce au travers une poutrelle cela a des risques sur la structure de mon plancher ou alors est ce que c'est une manipulation courante et que cela ne risque absolument rien. Merci j’attends vos réponses
De : Nans Les Pins (83)
alata a écrit:Bonjour, je suis nouveau sur se site et je voudrais avoir de vos conseils. Voila j'ai du percer ma chape béton de ma maison pour atteindre mon vide sanitaire mais voila j'ai des poutrelles en béton ainsi que du ferraillage jusque là classique pour chape. Ma question est la suivante est ce que si je perce au travers une poutrelle cela a des risques sur la structure de mon plancher ou alors est ce que c'est une manipulation courante et que cela ne risque absolument rien. Merci j’attends vos réponses
Vous vouliez dire "dalle béton"
Effectivement, il est fortement déconseillé de percer à travers les poutrelles
HE/HA: 06/09/2011
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
On ne perce pas une poutrelle !!!
De : La Teste De Buch (33)
Oui je sais qu'il est formellement interdit de percé au travers d'une poutre en béton mais pour faire passer mes VDR ainsi que l'écoulement de mes eaux usées on a du percé ma dalle et je pense que par endroit on a du passer au travers ou peut être pas; mais voila dans le cas ou cela aurait pu êtres fait y a des risques ou pas ? si oui quel genre de risque il peut y avoir ?
Quand on dois percer un plancher avant de percer on repère pour être sur de tomber dans un hourdi
Oui je sais horca mais bon là apparemment cela n'a pas été repéré ( je suppose) et c'est moi qui stresse un peu c'est tous mais bon si il le faut y a aucun soucis ? Quand je pose la question à des gens du métier ils me disent qu'ils n'y a aucun soucis que la dalle a été coulé y a plus de 6 mois que cela forme un bloc uniforme sur toute la surface, et que si on aurait du passer au travers d'une poutrelle la structure ne bougera pas.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Ca dépend du type de poutrelles et de l' importance du trou. SI une poutrelle est un peu abimée sur un côté, il n'y aura pas d'incidence par contre si elle est endommagée en particulier avec ses armatures coupées, là il peu y avoir des problèmes de structure (Fissures, etc...) S'il y a accès au VS, il suffit d' aller inspecter, sinon.
Si on ne sait pas où se trouvent les hourdis, il suffit de faire un sondage avec un perforateur et un forêt de 8 mm assez long. La dalle de compression fait 4 à 6 cm en général plus 3 cm pour la première face du hourdis (Si hourdis ciment) Donc dans cet exemple, si après 10 cm il n'y a pas un vide, essayer 10cm plus loin. Ensuite les poutres sont réparties de façon régulières et dans un seul sens. Après quelques essais on peut avoir un plan approximatif du plancher pour les prochains trous.
De : St Etienne (42)
alata a écrit: Quand je pose la question à des gens du métier ils me disent qu'ils n'y a aucun soucis.
Fuyez au plus loin de ces gens...
Une poutrelle est l'élément de la dalle qui résiste à la flexion grâce aux aciers précontraints enrobés dedans (le treillis n'est là que pour l'anti fissuration).
Plus de poutrelle, plus d'acier de traction, bonjour les désordres..
Dept : Pas De Calais
Le soucis c'est quand je passe sous mon VS il y a le polystyrène donc je ne peux pas voir mes poutrelles ? Crying
alata a écrit:Le soucis c'est quand je passe sous mon VS il y a le polystyrène donc je ne peux pas voir mes poutrelles ? Crying
Mais sur le polystyrene, il y a des dessins sous forme de petits ergots qui indiquent exactement où sont placés les poutrelles.
J'ai remarqué cela chez nous dans la cave lorsque j'ai peint le plafond en polystyrene
HE/HA: 06/09/2011
Oui effectivement c'est vrai on peut les repérer par rapport à la jonction des 2 polystyrène
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h05
