Poele à pierre ollaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.707 fois
Env. 20 message Haute Loire
J'aurais voulu avoir des avis d'utilisateurs concernant les poeles à pierre ollaire.
En êtes-vous content ? Est-ce aussi bien que ce à quoi vous vous attendiez ? Etc... Toutes les infos seront les bienvenues !
Merci !
Dept : Haute Loire
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Un poêle avec pierre ollaire c'est bien. Un poêle sans pierre ollaire c'est bien aussi !! Il faut savoir ce qui est recherché : esthétique, sensation au touché, accumulation de chaleur ?
Très souvent c'est ce dernier point qui est à la base du choix de la pierre. Toutefois, même si ce matériau est très intéressant au niveau de l’accumulation, celle-ci ne sera vraiment valable que si la masse est importante.
Par exemple, un poêle tout acier d'un poids de 200 kg et le même avec pierre de 250 kg donneront à peu près la même chose au final. C'est au toucher que ce sera réellement différent : l'acier brûle, la pierre non.
Ensuite, si la pierre permet d'augmenter considérablement la masse, par exemple dépasser 400 kg, oui, la c'est intéressant pour une diffusion plus douce et plus longue de la chaleur. Ne pas se laisser "avoir" avec des vendeurs (la pierre c'est plus cher), ou conseils d'utilisateurs qui ne connaissent qu'un modèle : un utilisateur content de son poêle estime souvent que c'est le meilleur au monde, un qui n'en est pas content pense que c'est le plus mauvais du monde. Mais ceci est souvent valable pour un même produit : c'est souvent une question d'utilisation, d'adaptation à ses besoins, de qualité de bois, de façon de faire du feu... Tous les poêles bien utilisés avec du bon bois donnent de bons résultats. Tous les poêles mal utilisés avec du mauvais bois donnent de mauvais résultats.Ohmy
L'essentiel est de bien cerner ses besoins, déterminer la façon dont on va s'en servir, prendre en compte son budget total (y compris tubage...), l'esthétique recherchée, etc
Dans certains cas la pierre est une nécessité, dans d'autres une hérésieUnsure
Pour conclure, je met en garde contre les avis "uniques" des utilisateurs, ainsi que les avis "intéressés" de certains vendeurs.Blush
Bonne chance.
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
Merci pour cette réponse détaillée et objective !
En effet, nous recherchons plutôt une diffusion de la chaleur et sommes donc plutôt intéressés par un poêle avec 450 kg de pierre ollaire.
Merci d'avoir éclairci certains points et confirmé d'autres !
J'espère pouvoir aller voir un client de mon futur vendeur pour pouvoir en voir un en fonctionnement dans une maison
Il ne manquera plus que la décision finale
Dept : Haute Loire
Bloggeur Env. 30 message Fessenheim (68)
Nous avons insatllé un Jotul FS165.
Le résultat est impréssionnant.
La diffusion de chaleur se fait vraiment bien.
De : Fessenheim (68)
Env. 30 message Varces (38)
Je m'interroge sur mon futur poêle et entre autres sur son revêtement.
Quel est la différence entre pierre ollaire et faïence réfractaire? CMG propose ces deux types de revêtements pour un même modèle(classic LP UP)
De : Varces (38)
Ces deux revetements accumule la chaleur.
Par contre je ne suis aps en mesure de vous faire part d'une difference.Je n'ai jamais pu comparer un poele en stéatite et un poele en faience de même puissance pour la meme surface chauffe.
Il faut aussi voir combien de kg de pierre vous avez sur le poele.
50 kg de pierre ne chaufferont pas comme 500 kg.
Beaucoup de Poêle sont juste revetu d'un peu de pierre pour le disgn avec une carcasse complette en tôle.
D'autre sont completement en pierre et donc ceci fait aussi la differnce. Meme si les deux modèle sont par exemple donné pour 9kw, la différence et le rendu de la chaleur ne sera pas la même.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
