Poutre fendue
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.809 fois
Env. 10 message Quimperlé (29)
Je suis en train de faire construire une maison de type bioclimatique et me suis aperçu d'une "poutre" fendue. J'aurais souhaité votre avis à partir des photos ci-dessous :
Dois-je m'en inquiéter auprès du constructeur ?
Merci de vos avis.
Guy - Adhérent AAMOI - 4688
De : Quimperlé (29)
Env. 100 message Isere
Je ne saurais te répondre, mais elle parait profonde sur la photo la fissure. Je me trompe? ton sujet m’intéresse. J'espère que des connaisseurs te répondront.
Dept : Isere
Env. 2000 message Ain
Hello,
Ce n'est pas une "poutre" mais une muralière.
Perso j'aurais fait rajouter 2 fixations de part et d'autre de cette fissure, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas possible...
En effet les fixations ont été faites dans du béton, pour lequel il y a eu des réservations dans les briques. Nickel!
Là, les fixations seraient directement dans les briques......
Dept : Ain
Vu la dimension de l'entaille en bout de panne ,la charge sur les solives n'est surement pas de nature a rompre la muraliére ,une vis d'assemblage a filetage total pour renforcer la partie fendue et vous serez rassuré !
Dept : Calvados
Merci à vous de vos retours, même si je ne comprends pas bien ce que veut me dire jmd14...
Je vais évoquer le sujet avec le cdt.
D'ailleurs, je vais le questionner pour avoir un éclaircissement. Je me demande si c'est uniquement sur cette muralière que va reposer tout le poids du toit... Votre avis m'intéresse !
Merci d'avance.
Guy
De : Quimperlé (29)
Hello,
Oui, le toit reposera sur tous les madriers qui sont eux-mêmes sur la muralière...
Dept : Ain
A mon ais faut tout raser, y compris les fondations
PArce que si la poutre se fend, c'est à cause des fonadations
En cache depuis aujourd'hui à 04h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
