Salle de bain à l'étage sur plancher bois
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 46.209 fois
6
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Je me pose beaucoup de questions sur la douche dans ma future salle de bain.
En effet après avoir rencontré plusieurs vendeurs de sdb (cuisinella - et oui ils font des salles de bain, rigail, leroy merlin) ils ont tous une version différente sur les faisabilité.
en effet certain pense que je peux faire une douche et poser un un mur de brique de verre, un autre me dit que ce n'est pas faisable avec le poids...
ensuite certain me déconseille vivement le receveur acrylique (en me disant que cela va bouger dans le temps sur le plancher bois...)
Je suis un peu perdu.
Qui a une sdb sur plancher bois ?
Dept : Pas De Calais
Nouvel Aviseur Env. 50 message Paimpol (22)
BONJOUR
Tu peut toujours faire faire un devis par un pros il te diras se qui est faisable ou pas.
Effectivement si tu opte pour le receveur acrylique prend en un costaud sinon opte pour la ceramique ou la resine .
De : Paimpol (22)
Photolover Env. 7000 message
Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas faire une douche sur un plancher bois .. ceci dit, tout dépends de ce que vous appelez plancher bois et comment il est fait.
Quant au mur en brique de verre, c'est même pas la peine d'y penser, le poids est beaucoup trop important pour un plancher bois à mon avis.
Sinon, il faudra faire une étanchéité parfaite et pour le receveur de douche, pourquoi çà bougerait ?
Picto recompense Photolover
Ca bouge toujours l'acrylique !
Env. 300 message Paris 17 (75)
La Poste à Julien a écrit:Ca bouge toujours l'acrylique !
Tout dépend de l'acrylique que l'on choisit...Car sous le terme "acrylique", il y a des produits de très différentes qualités. Certains receveurs en acrylique ne bougent jamais, comme ceux en Quaryl de Villeroy et Boch (Le Quaryl est un acrylique amélioré).
Dans le cadre du projet d'emmy62, compte-tenu de son plancher en bois, il faut à tout prix éviter de mettre dessus des choses très lourdes. Liz a ainsi parfaitement raison en indiquant d'oublier le mur en briques de verre...C'est beaucoup trop lourd...Donc on oublie aussi le receveur en céramique, beaucoup trop lourd également. Personnellement, je conseillerais le modèle Futurion Flat de chez Villeroy & Boch. C'est un modèle extra plat, en Quaryl, pas lourd et avec plusieurs possibilités de poses.
De : Paris 17 (75)
Citation: Donc on oublie aussi le receveur en céramique, beaucoup trop lourd également
Dans ce cas, il faudrait que les occupants se mettent aussi au régime !!!
Un receveur céramique c'est de l'ordre de 40 kg, réparti sur quasiment 1m2. Je ne vois pas la contre-indication avec un plancher bois.
De : Lyon (69)
Il faut éviter au maximum de mettre trop de poids sur un plancher bois, tout est bon à prendre...Un receveur en céramique c'est lourd, c'est pataud...Par rapport à des receveurs en acrylique/résine qui sont plus légers, plus facile à installer, et certains tellement minces qu'ils reviennent presque à une douche à l'italienne.
De : Paris 17 (75)
Sinon, vous avez aussi la possibilité de mettre un receveur en acier émaillé. Les receveurs en acier émaillé sont très facile à installer, avec des pieds et même des blocs en polystyrène à carreler pour les encastrer directement dedans. Le seul inconvénient des receveur en acier émaillé, c'est le bruit, quand vous prenez votre douche c'est plus bruyant que l'acrylique.
De : Paris 17 (75)
Merci pour toutes vos réponses !!
Le mur de verre est maintenant aux oubliettes... On va le remplacer par une paroie de douche en verre.
Concernant le receveur je pense que l on va partir vers de la résine ou de l acrylique de très bonne qualité
emmy62 a écrit:Merci pour toutes vos réponses !!
Très bons choix Bon courage pour votre chantier !
De : Paris 17 (75)
Env. 800 message Haute Savoie
Quel que soit le receveur, rigide ou pas, il faut d'abord et avant tout rigidifier le sol qui recevra ce receveur. Sinon, celui-ci bougera avec des conséquences sur l'étanchéité.
Pour rigidifier un sol en bois, il y a plein de possibilités.
Tout dépend de la configuration et de ce que vous désirez.
J'en mentionne 2 :
- Fixer des plaques de fermacell sur ce sol. Je l'ai fait dans ma salle de bain précédente. Mettre un film plastique entre le plancher en bois et le fermacell.
- Fixer des plaques d'OSB (22mm minimum) avec film plastique de protection.
Puis un ragréage fibré (avec primaire) de 5 mm.
Si le sol doit être en plus relevé poser soit une chape légère (betostyrene) et fibrée qui va aussi contribuer à la rigidification soit des panneaux Wedi posés en sous couche (j'ai fait les 2) et collés avec de la colle C2.
Voilà qui contribuera à rigidifier le plancher et permettre la pose d'un receveur.
Je ne suis pas pro (artisan) , mais je vous ai fait ici une synthèse de ce que j'ai trouvé sur net à ce sujet et que j'ai moi-même appliqué sur 2 chantiers chez moi (dont un en cours) et bientôt dans un 3ème (chalet).
Dept : Haute Savoie
@k1200rs : Vos conseils sont bons mais entraînent forcément une surélévation du niveau du sol. Ce n'est peut-être pas possible dans le cas d'emmy62.
De : Paris 17 (75)
Oui c'est à mon sens inévitable, on ne demande pas au receveur de rigidifier un sol non rigide. Il n'est pas fait pour ça.
Mais une rehausse du receveur peut s'accompagner d'une rehausse générale du plancher dans le reste de la salle de bain et donc permettre un encastrement du receveur.
Dept : Haute Savoie
Il faudrait qu'emmy62 nous précise la nature de son plancher en bois. Perso, j'ai déjà installé un cabine complète sur un plancher en plaques OSB et il n'y a jamais eu de problème.
De : Paris 17 (75)
Oui, poser un receveur sur plaques OSB protégées par un film plastique ne pose pas de soucis, comme indiqué dans mon message. Du moment que l'OSB soit de 22mm minimum.
Maintenant, une cabine n'impose pas les mêmes contraintes qu'un receveur !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
