Etanchéité menuiseries
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.524 fois
Env. 200 message Rhone
j'ai fait poser mes fenêtres PVC par l'entreprise qui me les a vendus (maison : construction neuve en parpin)
La pose des fenêtres est pratiquement terminée mais je m'interroge sur celle-ci.
Je ne suis absolument pas un spécialiste mais j'ai constaté que l'étanchéité n'était absolument pas faite autour des menuiseries.
Je demande pas un truc super étanche mais il y a des endroits où il y a des petits trous entre la menuiserie et les agglos et où l'on voit le jour extérieur. Il y a même 2 fenêtres où je peux passer mes doigts au dessus.
L'entreprise me dit que ce n'est pas grave car il y aura de toute façon l'isolant intérieur.....Certes ; c'est pas faux mais bon....
Ma question est donc : Y a-t-il une règle en matière de pose de menuiserie et un minimum d'étanchéité demandée ?
(joint intérieur ? joint extérieur ?)
Merci pour votre éclairage car je suis un peu perdu...
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Je ne connais pas trop le règles et DTU en la matière mais il y a des évidences et pour avoir poser des fenêtres chez moi je peux te donner quelques explications.
Tout d'abord la menuiserie doit être posée sur un support plan, donc si la maçonnerie n'est pas plane, il faut qu'il soit réalisé un dressage avec de l'enduit.
Il faudrait connaitre la limite de prestation des lots mais en général je pense que ça doit être le maçon ou l’enduiseur qui doit réaliser cela. L'appui de fenêtre (élément de maçonnerie en bas de l’embrasure) doit être parfaitement de niveau.
Il est possible qu'il faille attendre la pose de l'enduit pour réaliser par la suite l'étanchéité de la menuiserie.
Dans tous les cas il doit être réalisé un joint périphérique continu et bien dosé qui fera l'étanchéité à l'eau et à l'air, c'est indispensable.
Ce joint est généralement réalisé en mastique acrylique ou polyuréthane. Le silicone est je pense moins bon car il vieillit moins bien au intempéries et ne se peint pas.
De : En Bord De Mer (44)
Bonjour, Oui il manque surement une finition joint genre silicone, ou comme le dit Plantigrade, acrylique ou PolyUréthane, mais avant la pose de l'isolation intérieure, bien sur !
De : Wadirum (44)
PHOTOS, PHOTOS, PHOTOS
Parler dans le vide crée de l’écho
Env. 600 message Valence (26)
Plantigrade a bien résumé. +1
De : Valence (26)
Entre la menuiserie et la maconnerie, tu doit avoir du compribande (bande de mousse qui gonfle une fois déroulée)
ensuite, il faut faire un calfeutrement côté extérieur au silicone AVANT enduit sur tout le pourtour de la menuiserie
côté extérieur, avant on faisait uniquement le bas de la menuiserie, et on remontait sur les coté de 20 cm (en gros)
maintenant que l'etanchéité à l'air à pris plus d'importance, on fait egalement le tour complet côté intérieur
coté extérieur, le silicone est protégé par l'enduit
coté intérieur par le doublage
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Charente
Le marchand de fenêtres, le poseur de "parpins" et le soi-disant MOE sont des rigolos, aucun pour rattraper l'autre.
Aucun ne respecte les DTU et ils sont trop fatigués pour faire la coordination des interfaces.
Dept : Charente
Le dressage des maconnerie incombe au maçon
tout le reste (compribande, silicone...) c'est pour le menuisier
le dtu qui correspond à ca est le DTU 36.5 (avril 2010): Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures
De : Bordeaux (33)
Voilà des photos de la pose. Ils ont mis une sorte de bandeau de mousse autour et un joint (silicone ?) sur le bas de la fenêtre qui remonte de 20 cm de chaque coté en bas. (joint qui, comme vous pouvez le voir n'est même pas collé à la menuiserie donc ne doit pas servir à grand chose et n'est pas "lissé"). Je trouve cela un peu limite.... (je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose mais je trouve cela étrange...)
Et coté extérieur, tu as quelques photo?
De : Bordeaux (33)
Env. 60 message Bordeaux (33)
pierre371 a écrit:Bonjour,
Bien sur qu'il y a des règles. Il y tout d'abord le DTU 36.5 et comme apparemment tes menuiseries sont en PVC , elles doivent bénéficier d'un avis technique du CSTB. La réalisation des joints fait l'objet du DTU 44.1 (extrait en dessous )
Tu as entièrement raison de t'interroger sur la pose des menuiseries car elles sont mal posées . En périphérie , entre la maçonnerie et la menuiserie , un "fond de joint "mousse doit être mis en place avant mise en oeuvre du mastic. L'ensemble constitue le clafeutrement et doit assurer l''étanchéité à l'air et à l'eau de la menuiserie.
DTU 44.1
7.4 Mise en place du fond de joint
Le fond de joint mis en place par compression, dans le joint, à une profondeur correspondant à la profondeur de calfeutrement.
Un fond de joint doit toujours être comprimé pour jouer son rôle.
NOTE
Pour contrôler cette profondeur, il est recommandé d'utiliser un gabarit qui ne devra pas blesser la surface du fond de joint (cellules fermées). Dans le cas contraire, un phénomène de bullage du mastic peut s'opérer.
Le raccordement de deux éléments de fond de joint ne doit donner lieu à aucun recouvrement (voir Figure 9). Les deux extrémités des éléments doivent être coupées pour que, placées bout à bout, il n'y ait ni interruption, ni boursouflure par mise en compression.
Figure 9 Raccordement de deux éléments de fond de joint
Le fond de joint ne doit pas obstruer le vide de décompression éventuel dans le cas de joints à deux étages.
7.5 Application du mastic
7.5.1 Conditions d'application
7.5.2 Application proprement dite
Le mastic est appliqué sur le fond de joint en une ou plusieurs passes successives (en pratique pour des joints de largeur supérieure à 15 mm). Dans ce dernier cas, les deux premières passes s'appuient obligatoirement sur les surfaces de contact du joint (voir Figure 10).
De : Bordeaux (33)
Un résumé du DTU qui détaille les exigences pour la pose de fenêtres et portes extérieures
(la pose des fenêtres est en applique ici)
et les détails de fixation des fenêtres.
Dept : Charente
Merci pour ces précisions.
Je pense qu'il y a en effet un problème dans la pose vu les espaces d'aire qu'il y a à certains endroit.
Voilà des photos de l'extérieur. Ils y a un joint en avec une "bande de mousse" .?
(mais il y a des endroits, au niveau des montants, où il y a des petits trou de 2mm où on voit le jour passer)
Et en voici 2 autres :
une où l'on voit le joint et une autre où l'on voit que le joint en mousse n'est pas très bien posé (c'est le moins que l'on puisse dire....)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
