Isolation phonique entre deux chambres d'enfants
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.855 fois
Env. 200 message Pam (54)
Bonjour a tous, le petit dernier arrivera en janvier et du coup preparation de la chambre.
le hic l'isolation phonique est mediocre entre ces deux dernieres (cloisons alveolaires je pense), je dois donc faire quelque chose et j'hesite entre:
doubler en plaque ba13 et polystyrene (doute sur l'efficacité)
monter une cloison seche quasi contre l'ancienne avec 60 de ldv et du rouleau adhesif anti vibrations.
tout avis est bon a prendre!
De : Pam (54)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Le polystyrène n'isole rien du tout phoniquement.
Tu peux partir sur une cloison en M48 voire M70 (tout dépend de la place que tu peux 'perdre')
Avec rails + montants + ouate de cellulose en panneau (mieux que la Laine de verre à priori) et doubler le placo en le posant en décalé.
Ce qui donne en M48 48+12+12 ou M70 70+12+12
Je ne compte pas le coté collé à la cloison alvéolaire, ça ne sert à rien de mettre du placo là.
par contre, si tu fais ça, pense aussi à la porte (car les bruits vont aussi passer par là)
De : Autour De Nantes (44)
Merci donc a priori m48 + 13 de placo, nécessité de le doubler (13+13) ou une seule couche suffit vu qu'il y a deja la cloison en place?
m70 je perdrai trop de place,
enfin, est ce que je decalle les montant de la cloison en place (5mm) ou bien je peux me "poser" dessus avec l'isolant qui va bien?
De : Pam (54)
Photolover Env. 7000 message
Pourquoi ne pas enlever cette cloison alvéolaire, çà ne sert à rien de la garder, et la remplacer par une cloison de 7cm avec du BA13+Laine de roche, plus isolante au niveau phonique ?
Picto recompense Photolover
Je ne l'enleve pas car c'est a l'étage donc mansardé en partie et surtout car c'est tapissé recement derrière (chambre bebe qui va reservir) et que je n'aurai pas le temps de tout refaire ! Laugh
De : Pam (54)
Bon comme tu veux
Autrement oui dans l'absolu elle aurait du riper!Smile
De : Pam (54)
TU peux faire du simple peau aussi avec M48 + 1 plaque de placo, ça sera 'un peu' moins bon, mais vu que tu as l'alvéolaire derrière.
Laine de roche ou laine de verre, phoniquement, ce qui compte c'est le trio masse/ressort/masse.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h03
