Bardage "canexel" pour ou contre ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.127 fois
6
Env. 20 message Gujan Mestras (33)
Bonjour tout le monde,
Je suis sur le point de faire l'acquisition d'une maison en Bardage canexel. Je ne connais pas ce produit et c'est pour cette raison que je me permets d'essayer d'obtenir des avis.
Je vous remercie amplement
De : Gujan Mestras (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 300 message Ain
Bon produit sans entretien et durable,
inconvénients pas très beau de près et les moulures de joints en alu entre les lames ont un peu tendance a bouger dans le temps...
Si vous ne voulez pas d'entretien particulier c'est un bon produit
Dept : Ain
Bonsoir fif,
Je vous remercie amplement pour cette réponse.
Au bout de combien de temps environ, les joints en alu à tendance à bouger ?
Utilisez-vous régulier ce produit ?
Si je me permets de vous poser cette question, c'est que je suis un peu inquiet concernant les avis plutôt défavorables que j'ai pu lire sur l'internet à propos dû
Bardage "canexel.
Ils peuvent bouger a cause de la dilatation, pour moi bon produit si bien posé et si en plus vous en aimez esthétique c'est parfait!
Dept : Ain
Env. 10 message Eure
nous avonjs choisi hardy plank
des amis à nous, ont choisi canexel et
sur la facade nord il a moisi
Dept : Eure
C'est faux il ne peux pas moisir mais comme tout faut mettre un coup de karcher de temps en temps! que ça soit telle ou telle marque , bardage, crépis ou peinture!
Dept : Ain
fif a écrit:C'est faux il ne peux pas moisir mais comme tout faut mettre un coup de karcher de temps en temps! que ça soit telle ou telle marque , bardage, crépis ou peinture!
Malheureusemant ce n'est pas faux...nous vivons en Normandie, la maison borde la foret, et le bardage est "vert" mousse...
sur une hauteure de 1.5m
Dept : Eure
Que vous soyez en Normandie qui est humide est une chose mais même avec une peinture, un crépi ou un autre bardage ça aurai verdi aussi , le fait qu'il soit vert ne veut pas dire moisi... il faut le nettoyer... vous lavez bien votre voiture de temps en temps pourquoi pas votre façade?
Dept : Ain
Même si je suis passé à côté du bien immobilier en question, je vous remercie amplement pour vos réponses qui pourront me servir à l'avenir.
Env. 700 message Sarthe
Bonjour Keurk,
Le Canexel est un très bon produit.
J'ai personnellement refait le pignon d'un vieux garage dans notre ancienne maison. Voir photo ci-dessous (Capture image Google MAP)
Installé depuis 12 ans et aucun problème (Garantie 10 ans)
Pour information, j'ai mis dans un seau d'eau une chute pendant une semaine pour tester la tenue à l'humidité. Aucun problème, le support et le revêtement non absolument pas bougés. Juste le support qui a un peu noirci, c'est tout.
Entretien très facile.
Salutations
Tchoupilou
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 600 message St Jean La Fouillouse (48)
Puisqu'on est sur le sujet, serait-il possible d'avoir une idée du prix au m² (sans la pose) ?
Merci d'avance
De : St Jean La Fouillouse (48)
Merci encore une fois pour toutes vos réponses. Malheureusement, la maison en bardage "Canexel "m'est passée sous le nez. Ce n'est pas bien grave, je continu de participer à ce forum qui m'aide beaucoup concernant la démarche de l'acquisition d'un bien immobilier.
Une dernière question toutefois. Y a t-il une différence importe, concernant la solidité, la longévité, par rapport à autres matériaux et surtout la brique alvéolée rouge ?
Env. 10 message Vendee
Moi j ai une maison ossature bois finition canexel couleur amande et vraiment deçu moisissures et decollage peinture dès le debut et je ne suis pas le seul et comme le fabriquant sans fou aucune garantie donc je vous le deconseil fortement et je suis actuelement en essaie de solution
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Zero pb sur la mienne (7 ans) canexel amende et sable
De : Deux Sevres (79) (79)
En cache depuis avant-hier à 10h58
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
6
