Isolation combles aménageables
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.584 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Berville Sur Mer (27)
Bonjour j'aurais besoin de vos conseils pour l'isolation de mes combles aménageables, je m'explique j'ai une charpente type fermettes en "A" et un écran sous tuiles HPE.
J'ai passer commande pour ma premiere couche entre fermettes en knauf semi rigide nu de 200 mm .Pour ma deuxième couche c'est soit :
- isover gr32 en 100 mm (3.3*1.2)
- isover gr32 en 75 mm (8.1*1.2)
-ou isover monospace en 100 mm (5.4*1.2)
Maintenant faut il privilégier le coef de resistance, les limitations de ponts thermiques, l'espace intérieur ou les prix???je ne sais pas quoi choisir...merci de m éclairer
De : Berville Sur Mer (27)
Personne pour me conseiller???Sad
Up!
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
logan76 a écrit:Bonjour j'aurais besoin de vos conseils pour l'isolation de mes combles aménageables, je m'explique j'ai une charpente type fermettes en "A" et un écran sous tuiles HPE.
Maintenant faut il privilégier le coef de résistance, les limitations de ponts thermiques, l'espace intérieur ou les prix???je ne sais pas quoi choisir...merci de m éclairer
tu l'as mis dans l'ordre,
1- coeff
2- pont th
3- espace
4- prix
300 mm c'est le minimum aujourd'hui.
epux tu faire un croquis en coupe de ta charpente avec les épaisseur chevron et solives?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
la 2ième couche va être embrochée et passer sous les fermettes
(et donc diminuer le pont thermique du à la 1ière couche mise entre les fermettes).
GR 32 Ep 75 mm R= 2,35
GR 32 Ep 100mm R=3,15
Monospace 35 Ep 100 mm R=2,85
L'idéal c'est aujourd'hui de viser un R total de l'ordre de 8
Si vous n'avez pas de problème de hauteur un Monospace sera
moins cher qu'un GR 32 .
Un pare vapeur indépendant est à privilégier; (il permettra également, avec
une mise en œuvre soignée de faire de l'étanchéité à l'air).
Merci de vos reponses..alors ce sont des fermettes de 36 mm d épaisseur avec entraxe de 58 cms en moyenne.et je vais verifier ma hauteur de plafond pour voir si je ne suis pas trop limité mais je ne pense pas.
je voulais partir sur la gr32 en 75mm car je pensais que 8,05 en coef etait pas mal mais si c'est le minimum à avoir...et sa limiter les ponts thermiques avec les 8,1m du rouleau.
Apres si vous me conseillez plus de prendre la100mm...[img][/img]
Bon bas mon choix s'oriente vers la gr32 100mm avec du bon scotch pour bien limiter les ponts thermique.merci avous pour vos avis et conseil
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 18h04
