Longueur de parpaings différentes et joints importants
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.551 fois
Super bloggeur Env. 40 message Rhone
Voilà la construction de ma maison vient de commencer. On en est au stade de la ceinture.
Suite à une visite sur le chantier je me pose quelques questions
Certains parpaings ne sont ni pleins, ni cassés de moitié et cela sur plusieurs rangs. Cela engendre des joints plus importants.
Selon vous est-ce problématique ? Pour la solidité de l'édifice ? Pour les ponts thermiques ?
Ci joint le lien vers mon récit avec les photos correspondantes qui seront explicites :
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_854580,pj_19359.php#photo_854622
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_854580,pj_19359.php#photo_854580
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_854580,pj_19359.php#photo_854585
Autre chose est-ce normal d'avoir deux demi-parpaing monté l'un sur l'autre au niveau d'un angle ?
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_854580,pj_19359.php#photo_854590
Heu j'ai tj la meme photo
J'ai posté 4 photos différentes avec 4 liens différents pourtant
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Pour les joints épais, aucun problème pour la solidité de l' édifice. Pour les ponts thermiques, vu la faible résistance d'un parpaing, aucune importance , il y a certains maçons qui font systématiquement des joints verticaux apparents de plusieurs cm d'autres qui montent les parpaings jointifs mais à un moment où a un autre , il faut bien rattraper les écarts d'un rang sur l'autre.
Par contre , entre le premier et le second rang le décalage est très faible pourtant il devrait y avoir au moins 20cm puisque qu'on chevauche d'un rang sur l' autre au départ des angles
Pour le demi parpaing, c'est curieux, il est posé pour essayer ou bien il est scellé ? Il y a un massif en béton sur la gauche, c'est pour quel usage ? Il va peut-être y avoir une reprise en béton c'est pour ça qu'il y aurait une espèce de réservation ???
De : St Etienne (42)
Env. 300 message Villette (38)
Tout parait OK !
Pour la dernière photo, il doit y avoir une raison... apparemment ils coule deja un poteau a l'angle, mais y a surement une bonne raison sinon ils ne l'aurais pas monté comme ça...
Je trouve que tu te pose bcp de question... sans avoir la moindre connaissance...
De : Villette (38)
pastis79 a écrit:Tout parait OK !
Justement, quand on a pas de connaissances on pose des questions, c'est mieux de passer pour un novice et de se renseigner que d 'avoir des malfaçons le restant de ce qui reste à vivre dans sa maison. Il suffit de parcourir ce forum pour constater que les maçons ne sont pas tous très bons
Merci d'avoir pris le temps de répondre
Ok pour les joints épais
Concernant le demi-parpaing ils ont effectivement fait une reprise, ci-joint la photo correspondant au coffrage
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_856157,pj_19359.php
A droite du coffrage il y un espace de 16 cm. Mon conduc m'a parlé de joint de dilatation au niveau des angles étant donné que la maison présente des décrochés. S'agit-il de cela ?
N'y connaissant pas grand chose effectivement je me pose beaucoup de questions Dry
D’où le fait de faire appel au membres du forum qui s'y connaissent certainement mieux que moi
J'ai trouvé la réponse à ma question. L'espace de 16 cm ne correspond pas à un joint de dilatation (quand j'ai compris ce qu'était un joint de dilatation je me suis vite rendu compte de mon erreur ). Il s'agit en fait d'un espace laissé ou une plaque d'isolant sera positionné. Les joints de dilatation correspondrait plus à cela
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_858531,pj_19359.php
Un joint de dilatation, c'est 2 cm. Sauf en région sismique : 4 cm.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 12h36
