Peindre un muret béton ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.836 fois
Photographe Env. 300 message Oise
Nous avons sur notre limite de propriété en facade un muret béton (L:1m / l:0,4m / h:1,1m) coiffé d'un chaperon de mur.
Notre clôture de façade sera faite en grillage rigide, nous allons laisser ce muret car il contient les coffrets techniques (elec & tel).
Nous souhaiterions le peindre. Comment faire ?
En effet, il a dû être coulé en béton et comporte de nombreuses aspérités (de 1mm à 1cm).
Il faut d'abord les reboucher, avec quoi ?
Puis mettre plusieurs couches de peinture... Quel type de peinture me conseillez vous ?
Faut-il faire la même chose sur le chaperon ?
Merci pour vos réponses.
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Pour la finition du muret, tu peux utiliser de l' enduit de débullage de ce style :
http://www.n-schilling.com/weber/52152-webermur-glisse-la-solution-pour-le-debullage-du-beton.html
Ça rattrape +/- 1 cm Ca se trouve chez Point P par exemple. Bien lire le mode et les précautions d'emploi.
Ensuite attendre au moins 3 ou 4 semaines que le muret soit lavé par les intempéries pour bien enlever la laitance du ciment.
Pour la peinture, je ferais simplement part de mon expérience personnelle et sans parti pris : Pour mes 3 souches de cheminées qui sont en terre cuite enduites de ciment.
J'ai essayé de la peinture à la pliolite, recommandée pour le ciment en extérieur. Après un an, ça commençait à se dégrader. J'ai alors tenté une peinture acrylique ton pierre venant d'une grande surface de bricolage. Nettement mieux, et bien moins chère. Après 15 ans, il faudrait remettre une couche
Maintenant, ça a peut-être évolué ... Ou alors il fallait une sous-couche en pliolithe
De : St Etienne (42)
Merci pour la réponse.
Cet enduit de débullage sert de sous couche à la peinture ou sert à rendre le muret propre ?
Il s'applique de quelle manière ? Truelle et platoir ?
Sachant que le muret possède surtout des "trous de bulles d'air" de 1mm à 1cm...
Je serais d'avis également pour mettre une peinture acrylique avec le ton choisi... (surement gris)
Enfin, concernant le chapeau du muret, faut-il lui appliquer le même traitement ?
Cordialement,
Dept : Oise
Env. 300 message Villette (38)
Et un enduit de facade plus classique plutôt qu'une peinture ne te conviendrait pas? (c'est plus durable...)
sinon le weber mur gliss ce pose au platoir...
Pour les chapeaux... c'est du prefabriqué?
De : Villette (38)
Vu la surface, je préfère faire une peinture, çà sera plus simple je pense. De plus, on veut un coloris bien spécifique.
Le weber mur gliss est un pré enduit ou un enduit ?
Le chapeau est un préfabriqué en béton je pense oui... Il commence a y avoir un peu de pousse dessus.
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h52
Photos d'enduits
Photos d'enduits
