Brique ou parpaing
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.977 fois
Env. 100 message Morlaix (29)
Bonjour à tous!
Un constructeur ccmi me propose de la brique ou du parpaing pour le gros oeuvre. Il précise que l'enduit fissure beaucoup moins sur du parpaing, et dit aussi que "faire un enduit sans fissure qui apparaissent dans le temps, c'est impossible, sauf a attendre 10 ans que la maçonnerie soit définitivement stable". Il me dit aussir que la brique présente l'avantage d'être meilleur isolant et d'avoir plus d'inertie (mois chaud l'été)
Que pensez vous de ce discours? les fissures (d'ordre esthétique ) sont donc inévitables?
a+ !
De : Morlaix (29)
Env. 40 message Sérent (56)
Bonjour par hasard, ton constructeur ne serait pas Socoren ? Parce qu'un commercial de cette entreprise m'a tenu exactement le même discours.
De : Sérent (56)
Salut!
Non ce n'est pas eux.. je crois que l'une des solutions (pour la brique en tout cas) consiste à faire un dégrossi hydrofuge avant l'isolation, puis faire l'enduit final en toute fin de chantier
Mais je ne suis pas du tout spécialiste! je pense qu'il faudrait demander l'avis des spécialistes!
a+!
De : Morlaix (29)
Que dit l'étude thermique?
c'est elle qui va imposer le matériau
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Ils déconseillent le plus cher et le plus isolant?
bizarre
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Ils déconseillent le plus cher et le plus isolant?
bizarre
Salut
On parle ici du matériaux le moins sensible aux fissures
Pour ce qui est du meilleur isolant, on est tous d'accord pour dire que c'est la brique.
La question réside dans la manière de procéder, lorsqu'on utilise de la brique, pour éviter les fissures (toujours d'ordre esthétique, donc jamais reprise...)
L'idée d'un dégrossi vous paraît elle judicieuse?
De : Morlaix (29)
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Ne pas oublier non plus que l'enduit doit être fait avant l'isolation et le placo si c'est une construction en parpaing.
Ce qu'oublient de faire les constructeurs le plus souvent.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
je suis novice, pourquoi l'enduit doit-il etre fait avant l'isolation et le placo pour le parpaing?
Dept : Seine Maritime
Parce que le parpaing (la brique aussi, d'ailleurs) n'est pas étanche à l'eau non enduit.
Dept : Eure
En gros le parpaing c'est une éponge, l'eau s'infiltre dans le parpaing puis dans l'isolation.
Des moisissures peuvent s'installer dans l'isolation et polluer l'air de la maison, et provoquer des maladies respiratoires et attaquer le placo.
Ca peut prendre des années donc les constructeurs ne s'en font pas trop...
Merci beaucoup, encore une chose à surveiller.
Dans le même ordre d'idée, si ce que les contructeurs s'avèrent exact : A savoir que le "manteau" enduit micro fissure, qu'en est-il quand on se propose de faire un parement sur mur parpaings ou briques, avec des pierres naturelles ?
De : Sérent (56)
Env. 200 message Nievre
Quelle brique? posé comment?
que dit l'étude thermique ?
la brique plus d'inertie que le parpaing? surprenant.
un enduit sans fissure c'est possible (heureusement !), sur une maçonnerie correcte. (et en respectant les épaisseurs d'enduits)
Dept : Nievre
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h26
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
