Pompe à chaleur -> puisance
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.075 fois
Env. 20 message Jury (57)
Dans notre maison qui est en construction, il est prévu l'installation d'une pompe à chaleur.
Dans la notice, il est indiqué cela :
Production de chauffage par pompe à chaleur Split Airl/Eau d'Atlantic type Alféa Extensa Duo 8 Inverter
(non réversible) ou équivalent permettant de traiter une surface de plancher de 120 m2 habitable
compris surface utile)
Puissance calorifique: 7,715 kW à +7°C extérieur et une température de départ d'eau à 35°C.
La pompe à chaleur juste en dessous est pour une surface de 95m² avec une puissance de 6,000kW.
Notre maison fait 101m² donc le commercial à chiffré suivant la pompe avec 120m² (17 000€)
J'ai demandé au conducteur de travaux si on aura bien celle indiqué sur la notice.
Il m'a répondu cela : une étude thermique sera faîte et la pompe à chaleur sera celle donnant le bon coefficiant de puissance et à sous entendu que l'on aurait très probablement la puissance en dessous.
S'ils nous mettent une pompe à chaleur moins puissante, ne doivent ils pas faire un avenant avec à la clef remboursement de la différence du prix ?
Merci pour votre aide.
De : Jury (57)
Env. 60 message Spicheren (57)
Tu passes par un constructeur c'est ça ?
Nous en avons une PAC de 8 kw pour une maison de 110 m2 .
En théorie tu devrais avoir un avenant, à condition qui 'il mette le modèle de 6kw !
De : Spicheren (57)
Oui c'est un constructeur.
Ai je un recours s'il n'y a pas d'avenant ?
J'espère avoir un avenant a la clef avec moins value à la clef : de plus comment ne pas se faire arnaquer sur la moins value ?
De : Jury (57)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
