Joints silicone entre mur et sol douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.121 fois
Env. 60 message Vendee
Bonjour a tous,
je passe le cap de l'inscription sur ce super forum car je ne trouve pas ma réponse.
Nous venons d'acheter une maison avec une douche italienne et sol en galets, la douche a 5 ans et rien a bougé depuis. La seule chose qui me dérange, c'est que tout autour de la zone de douche, l'ancien propriétaire a mit du joint silicone blanc entre les murs et le sol de la douche.
Ça fait vraiment dégueulasse car de 1, le joint a noircit, de 2, ça fait des grosses bouses de silicone car avec les galets ça fait des creux et des bosses.
Ma question est:
- Faut-il vraiment du joint silicone entre le sol et les murs (il me semble pour que dans le cas des galets ça ne se fait pas comme ça?)
- Si il faut vraiment du joint silicone, comment le faire proprement (perso j'ai déja fait des joints de douche mais avec ces galets je ne vois pas trop)
Merci a tous
Dept : Vendee
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour Maximus85,
Pour répondre à tes questions, oui le joint silicone s'applique entre le mur et le sol, ce qui permet une meilleure étanchéité, mais en général on choisit un silicone de la couleur des joints du sol pour justement éviter que ça se voit trop.
Ensuite le fait que le joint ait noirci s'explique par le fait qu'avec l'humidité, il s'est produit un peu de moisissure. En règle générale, les joints silicones se changent environ tous les 5 ans car ils peuvent commencer à s'abîmer. Je ne dis pas que c'est normal, mais cela peut arriver.
Pour ma part, j'utilise toujours des joints silicones de la marque "DESVRES", le CERMISIL. Il se lisse super bien et se nettoie à l'eau très facilement pour un joli rendu.
J'espère avoir répondu à tes questions.
De : Bordeaux (33)
merci pour ta réponse et désolé pour le retard. Le problême c'est qu'avec un sol en galets (donc creux est bosses) faire un joint propre est quasiment impossible, ça fait des gros tas.
J'ai enlevé je joint depuis, pour le moment je n'ai pas de fuites.
Dept : Vendee
Env. 200 message Luneville (54)
Une idée (peut être con ??) : si les joints sont blancs, mettre un silicone blanc mais le plus fin possible pour garder le couleur identique au joint et remettre par dessus du transparent pour l'étanchéité
De : Luneville (54)
Le soucis ce sont les galets, avec eux c'est quasiment impossible (pour moi) de faire un joint propre.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
