Arrivée d’air pour la cheminée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 968 fois
Env. 200 message La Rochelle (17)
Dans notre maison neuve, nous avons une arrivée d’air pour la cheminée. Nous allons faire le parquet à pose flottant et voudrions savoir que faire avec cette arrivée d’air. Il y a deux tuyaux de diamètre de 10 cm. Est-ce qu’il faut mettre des couvercles (ou les trouver) sur ces tuyaux avant de mettre le parquet ? Est-ce que on peut mettre les lames de parquet sur les trous sans mettre les couvercles? Est-ce qu’il faut cette arrivée d’air pour notre poêle ?
Merci en avance.
De : La Rochelle (17)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Personne ne sait.
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Ces arrivées d'air sont faites à dessein : elles sont là pour apporter l'air de la combustion du bois dans le poêle.
Il faut savoir que la combustion du bois consomme beaucoup d'air. Si vous avez une VMC simple flux, le renouvellement d'air se fait par les ouvertures sur le haut des fenêtres des pièces dites 'sèches' (salon, chambres, ...). Avec la combustion du bois, beaucoup d'air extérieur va rentrer par ces ouvertures et cela provoquera des courants d'air froids désagréables pouvant procurer des sensations de froid.
D'où l'idée d'apporter l'air de combustion du bois depuis un endroit proche du poêle, cela évitera ces courants d'air froid. Le top étant que cette arrivée d'air soit branchée directement sur le poêle (là ca dépend du poêle mais a priori le vôtre ne le permet pas, à vérifier).
A ne pas boucher donc.
Cdt.
De : Yvelines (78)
Merci pour votre reponse.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 17h40
Photos de cheminées
Photos de cheminées
