RT2012: insert/cheminée fermé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.020 fois
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Savez-vous s'il est possible de considérer un insert / cheminée alimenté manuellement par des buches de bois comme énergie renouvelable. C'est un thermicien d'un bureau d'étude thermique qui m'en a parlé.
Qqn. a déjà fait ou envisagé cette solution pour une maison RT2012?
L'avantage de cette solution, serait de chauffer au gaz le plancher chauffant et l'ECS pour éviter de mettre un ECS thermodynamique.
J'ai cherché sur le net ce weekend et je n'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais. L'unique réponse la plus proche serait que c'est possible si le système était équipé d'une régulation.
Voici un extrait écrit dans l'Arrêté du 26 octobre 2010 de la RT2012 : http://www.rt-batiment.fr/fi[...]re_2010.pdf
Energies renouvelables
(page 5 du document PDF ou 7 du document)
Art. 16.
– Démontrer que la contribution des énergies renouvelables au Cep du bâtiment, notée à l’aide du coefficient AEPENR, calculé selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie, est supérieure ou égale à 5 kWhEP/(m2.an).
J'ai donc repris la méthode de calcul Th-BCE 2012 pour avoir des précisions (http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201114/met_20110014_0100_0007%20annexe.pdf) et voici ce que j'ai trouvé (page 1167):
Pour les générateurs, elle est calculée :
- soit par prise en compte de la part ENR de la source d'énergie (générateurs bois,
réseaux de chaleur),
et
16.1.3.4 Prise en compte des générateurs pour lesquelles la fourniture d’énergie
comporte une part ENR
La contribution ENR est calculée à partir d'un ratio conventionnel RatENRen qui est défini par type
d'énergie, et par générateur pour les sous-stations de réseaux urbains.
Donc rien à propos d'une quelconque régulation. Moi, ce que je comprend, c'est que la cheminée doit fournir 5 kWhEP/(m2.an). Maintenant, comment savoir si la cheminée arrive à fournir cette valeur?
Ma réflexion est-t-elle bonne ou pas? Qui a déjà utilisée une cheminée en RT2012 pour chauffer?
De : Hettange-grande (57)
Bonsoir, j'ai eu ma réponse aujourd'hui de la part d'un thermicien.
La cheminée ne peut pas être considérée comme chauffage à énergie renouvelable car elle n'émet pas dans toutes les directions alors que c'est le cas pour un poêle.
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
J'ai le même questionnement, et j'avais pensé à une chaudière hybride ( gaz+pac) mais a priori même pas besoin avec un insert si j'en crois la réponse du termicien
Bonjour, si le rendement de la cheminée et supérieur à 70% il n'est pas necessaire de garder la chaudiere hybride, (l'insert à plus de 70% de rendement est considéré comme une energie renouvelable). Cordialement M.C
les experts sont appelés à la barre
De : Ile De France (92)
Bon d'accord j'ai été fort, les experts sont donc appelés au café et pas à la barre
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h22
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
