RT 2012 : chauffage, VMC et Energies renouvelables
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.680 fois
Env. 20 message Haute Loire
Cela fait plusieurs jours que je lis et relis des sujets, que j'en crée et surtout qu'on me répond et j'aurai encore besoin de votre précieux savoir !!
Voilà notre projet : en Haute Loire (altitude environ 1 000 m), une maison plain pied, pas tout à fait 150 m² habitables, avec une exposition principale Sud Est/Sud Ouest. Bâtie en parpaing, isolation sol/plafond/murs en mousse polyuréthane projetée.
Ma principale question : est-ce qu'il est possible de mettre un chauffage au sol (circuit d'eau) dans salon/séjour/cuisine alimenté par une chaudière électrique. Dans les pièces annexes, chauffer avec des radiateurs électriques avec brique réfractaire (ou autre type de radiateur électrique performant). Et on est très tenté par un poele à buches à pierre ollaire (450 kg de pierre).
Est-ce que les chauffages électriques sont vraiment "bannis" ?!
De plus, les VMC double flux me paraissent être assez onéreuses ? Qu'est-il possible de mettre d'autre ?
Enfin, il me semble qu'il est obligé de mettre un système à énergie renouvelable ? Type PAC ou Chauffe eau solaire par exemple ? Quelles autres alternatives ?
Merci pour vos précieuses réponses !!
Dept : Haute Loire
Env. 1000 message Calvados
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Il vaut mieux oublier la chaudière électrique, vous êtes obligé de respecter la RT 2012, et les radiateurs électriques aussi qu'il soient avec brique réfractaire, en fonte ou fluide c'est pareil, vous ne pourrez pas car vous dépasseriez les 50 kw/an d'énergie primaire. 1 kw consommé c'est 2,58 kw d'énergie primaire (sortie centrale nuccléaire. Donc ça ne passe pas.
ça devient très compliqué, d'autant plus que là où vous êtes (1000 m d'altitude, une PAC AIR/EAU va flancher lorsqu'il fait très froid.
Pour le poêle à bois, il y a des problèmes à cause de l'étanchéité.
Il y aurait la chaudière à pellets qui serait une solution, la seule que je vois, à part que vous puissiez avoir de la géothermie, mais ça revient cher.
Trop compliquée (pour ne pas être vulgaire!!) cette RT2012 !!!!!!
Financièrement, on pense que notre système électrique serait le moins cher à l'achat, mais je me doutais bien que ça ne passerait pas ! Même si on compense avec l'isolation ?
Les chaudières à pellets, on entend beaucoup dire que les prix vont augmenter
Et pour la VMC ? Double flux ? Hygro B ?
Dept : Haute Loire
Bonjour, Je suis à 200% d'accord avec vous. Peut-être vu votre région, vous pourriez "passer" avec un poêle à pellets et des radiateurs électriques en complément dans les chambres.
Il faut voir si dans votre région il faut se limiter à 50 kw /ep/m2 /an ou à 65.
Dans les régions froides, c'est à 65%.
Essayez de vous renseigner auprès des gens qui ont fait construire.
Mais on fait le forcing pour des chauffages très chers alors que les besoins calorifiques sont bien diminués.
ça devient compliqué de faire construire. Si ça continue, les gens se tourneront vers des maisons déjà construites et feront ce qu'ils voudront, alors que là...
Il faut bien isoler le sol, et si vous ne mettez pas de plancher chauffant, mettre du parquet dans un maximum de pièces (c'est plus agréable et ça ne rayonne pas le froid comme un carrelage), donc partout sauf cuisine, salle de bain et WC, et couloir peut-être.
Eviter les longs couloirs si vous voulez que la chaleur d'un poêle à pellets se répartisse le mieux possible.
La VMC double flux il faut bien voir que l'air neuf réchauffé par l'air sortant doit être amené dans les pièces dites sèches : séjour et chambres au moyen de tuyau et du côté des fenêtres (on n'a plus besoin d'aération sur les fenêtres à ce moment là) donc ça fait des tuyaux à amener, ce qui complique un peu quand même.
La VMC hygro, c'est une VMC à deux vitesses comme les VMC standard, mais elle passe automatiquement en vitesse rapide dès que l'hygrométrie augmente, par ex lorsqu'on prend une douche.
Je serais à faire construire, je crois que je mettrais un poêle à pellets car il semble qu'on ne puisse pas mettre de poêle à bois, j'aurais un plan qui permette de bien répartir la chaleur, et c'est tout.
Je prévoierais des arrivées de courant pour des radiateurs que j'installerais ensuite lorsque la maison serait reçue. Je crois qu'il y en a plus d'un qui fera ça tellement c'est stupide ce truc.
Chez nous c'est peut être bien 65 ! Je n'avais pas eu cette info selon les régions
L'idée du parquet est pas mal aussi, bien que ça me fait un peu peur de mettre ça dans des pièces comme salon/séjour... A voir!
Concernant la VMC hygro, elle me semble être un bon compris rapport RT2012/prix !! Doit-ont alors avoir des aérations aux fenêtres ?
Enfin, pourriez vous m'expliquer votre entourloupe ?! Le poele à pellets peut être considéré comme seul chauffage pour la maison entière (du moins, jusqu'à la visite de fin de chantier ) ?!
Dept : Haute Loire
Vous pouvez prendre un poele a pellet qui sera considere comme chaffage pour 100m2 et completer de radiants elec pour le reste. En plus, vous profiterez d'un McGES plus favorable.
Tout ca complété d'une isolation renforcée et d'un CESI par exemple.
Mais pour 150m2, je partirais plutot sur un chauffage central. Poele hydro par exemple.
Pour la VMC, une hygro B suffit mais trous au dessus des fenetres inévitables
Dept : Calvados
Devis VMC / VMC double flux
