Chauffage au bois cheminée, quel bois préférer svp ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.848 fois
Env. 300 message Haut Rhin
Hello ;)
quand au chauffage par le bois en cheminée : pourriez vous m'expliquer la différence entre les différents bois ?
Quel bois est mieux et pourquoi ?
A ce que j'ai compris : le hêtre est bon, mais le chêne, le charme aussi.
Y a t'il des différences importantes pour du bois déjà bien sec (2 ans) ?
Merci ;)
Env. 300 message Seine Saint Denis
Env. 800 message Haute Savoie
En faisant une petite recherche sur Internet on trouve les réponses à cette question mainte fois posée.
Voici quelques uns parmi des dizaines d'autres.
http://nfboisdechauffage.org/certification/ademe.htm
http://www.webois.net/qualite-du-bois-de-chauffage
http://www.etapenergie.com/energie_bois.html
Mais pourquoi vous n'effectuez pas une recherche préalable vous même ?
Dept : Haute Savoie
J'ai déjà cherché, je recherche des impressions à l'usage de personnes utilisant le bois et donnant leur avis sur quel bois leur plait et pourquoi (dans les bois durs)
Le mieux est d avoir un mix....le chene tiendra toute la nuit en faisant une bonne braise, le charme fera de belles flamme pour la soirée télé ou éventuellement rallumer le bout de chêne qui a pas complètement cramé..le tout et peu importe le bois c est qu'il soit sec et pas pourri..a++
De : Barges 21910 (21)
Merci de ces infos car je débute dans le chauffage au bois, typiquement ma démarche ;)
et comment gérez vous le feu ? J'utilise du papier journal et un cube allume feu au départ, on m'a parlé de trouver des cageots pour le début.
J'ai aussi acheté des briquettes pour maintenir le feu semble t'il, si j'ai bien compris il doit rester de la braise le lendemain, j'ai testé une fois mais ca n'a pas trop brulé, peut être est ce prévu ainsi ? Je ne suis pas encore convaincu. Utilisez vous cela aussi ? Avez vous des "trucs" pour que le feu dure la nuit entière ou parte plus vite ?
On m'a aussi expliqué qu'il fallait faire attention en cas de maison de type BBC (donc beaucoup plus étanche), une mauvaise combustion peu entrainer des émanations de monoxyde de carbonne, gaz inodore et toxique s'il en est. Voir les liens entre vmc, hotte et cheminée... tout un programme. Voir idéalement passer au poele étanche alimenté directement en oxygène !
Dans l'absolue tous les bois sont bon a bruler...tout dépendra surtout du taux d'humidité de ces derniers, plus le taux sera bas meilleur sera le rendement calorique ( 10%-15%).
pour un foyer ouvert le chêne va avoir tendance a charbonner, il est plus judicieux et aura un rendement optimal dans insert.
ensuite pour la nuit une belle grosse buche de hetre, accasia, charme fera tres bien l'affaire pour encore avoir de la braise au matin et faire repartir le feu rapidement.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 300 message Noyon (60)
Et pensez aux détecteurs (monoxyde de carbone et fumée) !
De : Noyon (60)
J'ai déjà mis les détecteurs de fumée et monoxyde
BOn, j'ai pris un mélange : hêtre, charme et bois durs, reste plus qu'a tester ;)
Env. 2000 message Gironde
Attention au chataigner qui "pête", plutot à réserver aux foyers fermés.
Cette année je vais tester le mimosa.
Pour l'allumage voyez la technique top down qui donne de bons résultats.
Env. 70 message Haute Garonne
Du chêne sans hésiter.
Voilà, la doc de nf bois de chauffage est de toute façon est assez claire : bois durs de préférence : chene, hetre, charme ...
Aprés comme je débute dans le chauffage au bois je découvre et ne connais pas la différence entre les bois durs ;)
Franchement vous pinaillez
bien malin celui qui peut reconnaitre de prime abord une buche une fois celle ci en train de bruler dans l'insert/foyer fermé
le plus important ce n'est pas l'essence du bois
meme le sapin crame bien
mais surtout le degre de sechage souvent le "chene sec" ne l'est pas !
l'astuce consiste a se faire livrer la premiere année le bois pour 3 ans d'avance
et ensuite de le faire tourner
Le nombre d'années de séchage varie en fonction de l'essence du bois ( plus ou moins dense), de la grosseur du rondin, de sa division par la suite...si pas fendu c'est entre 2-3 ans suivant l'exposition/ rangement sinon c'est décroissant plus on le divise! je l'ai constaté a l'aide d'un testeur d'humidité, j'ai 20 stères de toutes essences feuillus (chênes, charmes, hêtres, érables, marronniers, acacias, cerisiers...) qui sèches en roulement.
je passe de tout dans mon poêle en mélangeant, le principal étant pour moi d'avoir une combustion optimale avec un taux d'humidité le plus bas possible...
Devis pompe à chaleurArtisan
