Récupérateur chaleur : longueur gaine ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.245 fois
Salut,
J'ai actuellement un foyer fermé avec un récupérateur de chaleur dans les combles.
Je n'ai qu'une seul sortie, je voudrais en rajouter une.
La bouche existante est branché sur une gaine isolés de 10 mètre de long.
La deuxième que je veux installer n'aurait besoin que de 5 m de gaines.
- Que dois-je mettre comme longueur de gaine pour la deuxième ?... dois-je essayer de mettre les 2 gaines de la même longueur pour éviter une différence ???
merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut Bred,
Oui ton raisonnement est tout à fait correct, pour équilibrer les 2 bouches il faut que la géométrie (longueur et sinuosité) des gaines soit identique, afin que leurs pertes de charge soient identiques.
Sinon, si tu es limité en place tu peux prévoir un registre d'équilibrage sur la gaine la moins défavorisé (la plus courte/plus directe). Tu pourras régler le registre suivant la sensation du flux d'air sur la peau et bien sûr suivant les besoins de la pièce, si les pièces sont différentes ou n'ont pas le même besoin de chauffage.
Cependant, s'il y a un répartiteur de flux en sortie de ventilateur et que les gaines sont relativement droites, il suffira de créer un casse (dévoiement) dans la gaine la plus courte pour augmenter sa perte de charge et ainsi les rendre aérauliquement équivalentes. Essaye comme cela avant d'acheter un registre.
De : En Bord De Mer (44)
Salut,
Merci énormément pour ces conseils très détaillés.
J'ai la place, je vais donc coupé gaine principale, puis lui mettre un "Y" afin que les 2 gaines allant aux bouches soient de la même longueur en évitant le plaus possible les virages.
J'ai compris ?
Re,
Alors, pour avis, j'ai beau tourné le truc dans tout les sens, je ne vois que ça ("OK" = Bouche déjà en place) :
Merci d'avance.
cordialement.
Ça me semble correct.
En réalité les Y vont faire que la gaine qui dessert la bouche existante serra sinueuse, les 3 auront donc une perte de charge à peu près équivalente.
Mais, comme je te l'ai précisé précédemment, si les pièces ne sont pas identiques (déperditions différentes) elles n'auront pas nécessairement les mêmes besoins en débit d'air chaud.
Tu peux très bien partir sur ton schéma et ajouter des registres par la suite pour régler comme tu le souhaites. Ces registres se situeront sur les antennes juste après les Y le plus loin des bouches car ils génèrent du bruit.
Autres conseils : veille à ce que les gaines soient bien décomprimées (tendues mais pas comme une corde de guitare non plus) et places des coudes à 90° au niveau du raccordement sur la bouches plafonières, cela réduira les pertes de charges et surtout réduira les bruits régénérés.
Bon bricolage.
Merci !
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 03h15
Devis pompe à chaleurArtisan
