Un monomur Espagnol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.111 fois
de retour d'un sejour en Espagne j'ai vu du monomur chez eux :
http://www.termoarcilla.org/productos.asp?id_cat=15
Ils sont memes importes a bons prix par les castors
http://www.castors46.org/site/index.php
1.50 e ttc le bloc par camion entier
en revanche ce n'est pas du joint mince, les briques ne sont pas rectifies, n'ont pas l'air aussi solide que les Imeris ou Bellenberg.
Le R semble plus faible
Et du fait de leurs pratique de constructions (Maison Osatures BETON) je pense qu'il y a y a un pb pour les angles et le chainage
M'enfin cela vaut peut etre le coup d'y regarder a deux fois
Avec des briques non rectifiées et joints normaux qui peuvent atteindre 2 cm, aucun intêret pour du monomur.
Maître d'oeuvre - CSPS
ben ils construisent avec et leurs joints ne sont pas si epais. Leurs techniques consiste a faire toute la structure en beton arme meme le toit et ensuite il comble avant avec des peites briques perfores 20*10*5 puis maintenant avec celles ci.
Le climat est plus propice a ce type de realisation et le bois tres cher.
En revanche en ete cela doit augmenter l'inertie thermique.
Puis c'est un premier jet des espagnols dans 3 ou 4 ans peut etre vont t'ils s'ameliorer encore.
la brique tourne autour de 1.50 ttc livre avec 3 euros de palettes sans negocier.
AMHA on doit pouvoir la toucher au prix d'un parpaing, surtout que les espagnols n'aiment pas trop la TVA chez eux !
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Comparer à de la BGV http://www.bouyer-leroux.com/web/bgv.php, ça vaut quoi ?
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
jf a écrit:ben ils construisent avec et leurs joints ne sont pas si epais. Leurs techniques consiste a faire toute la structure en beton arme meme le toit et ensuite il comble avant avec des peites briques perfores 20*10*5 puis maintenant avec celles ci.
Je connais la méthode espagnole, poteaux-poutres.
En France, cela ne passe pas avec la RT2005.
Pour comparer a la BGV de Boyer leroux je pense que c'est mieux meme si tu as des joints tradi. Ils sont fait avec un espece de gabarit ou "maconne" donc discontinu avec vide d'air, c'est pas du joint mince mais bon.
En revanche c'est au niveau des angles qu'il va falloir intuiter.
Il faut etudier la question car tu as du monomur de 30 au prix des briques de 20, mais helas je ne commence la reconstruction de la ruine qu'en fin d'année. Je ne peux te donner de conseil vecue !
Domage que les poteaux poutres ne passent pas la RT2005
A Empuriabrava, ils construisent sur un ancien marecage asseche depuis 25 30 ans maxi il y a qlq fissures au droit des planchers superieures mais c'est tout rien de grave avec des fondations pourtant tres "legeres" pas de pieux ni longrines rien que du basique
Env. 10 message Maintenon (28)
même si le sujet est ancien, pour compléter le sujet retrouvez ci-joint le mode d'application de cette brique thermique en Espagne et au Portugal
Espagne
http://www.termoarcilla.com/colocacion.asp?id_cat=17
Portugal
http://www.preceram.pt/termico.php
http://www.preceram.pt/documentos/aplic_tijolo_preceram.pdf
Sinon les prix départ usine sont inférieurs à 50 centimes d'euros pour la brique de 29 cms de largeur...
De : Maintenon (28)
Absolument
je l'utilise encore en espagne et bientot a moissac
sur le papier les performances sont loin des briques a joint mince boyer leroux imerys et autres qualibric PV 4 machinchose mais en pratique avec un peu de soin et d'astuce surtout pour les angles cela peut se discuter.
Perso dans une auto construction neuve a petit budget je chosirais les "Thermoarcillas" avec une ite posée par mes soins en laine de bois
facilite de pose
economie
efficacite thermique
perspirance des murs
elle a de serieux atouts
Sur les angles et l'utilisation de ces briques en Espagne elles sont vraiment en remplissage d'une structure pilier/poutre en béton armé
Ci-joint doc pour la mise en oeuvre de la termoarcilla notamment pour lea angles, etc il y a des briques d'ajustement
Je n'ai pas les prix exacts mais ça devrait etre viable même avec le transport sur le grand sud-ouest
http://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=52
De : Maintenon (28)
Env. 20 message Paris
1/3 des pertes thermiques du mur se font par les joints dans les cas de murs à joints épais. Donc les briques non rectifiées n'ont pas d'intérêt en RT 2012.par ailleurs, le bilan écologique d'une brique venant d'aussi loin n'est pas terrible. Je conseillerai de prendre une brique rectifiée, de chez nous.
Dept : Paris
hum tu te vautre
premierement les joints sont posé avec un gabarit et deux vides d'air
ensuite il existe des mortiers isolants qui ne coute pas tres cher
essaye la
En cache depuis hier à 23h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
