Rénovation tableau éléctrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.864 fois
Env. 10 message Grenoble (38)
Je suis en train de rénover un vieil appartement haussmannien,et je m’attaque maintenant à l’électricité, que je souhaite réaliser moi-même. Il me reste beaucoup questions….
Pour commencer, je souhaite remplacer le tableau électrique (à la même place que l’actuel) ainsi qu’à terme le tableau de comptage EDF qui est sur un gros support en bois. J’ai prévu de procéder de la façon suivante afin de conserver l’électricité dans l’appartement durant la rénovation :
1) Déplacer le tableau existant de 50 cm sur la droite avec tous ses câblages
2) Installer le nouveau tableau à la place de l’ancien, et le relier au disjoncteur EDF.
3) Alimenter l’ancien tableau depuis le nouveau avec des câbles 6mm2 afin d’avoir les deux en parallèle.
4) Transférer progressivement les lignes de l’ancien tableau au nouveau au fur et à mesure que je les rénove.
Est-ce que cette façon de faire vous semble correcte ?
A la fin, je souhaite aussi remplacer le tableau plombé en bois sur lequel est installé le compteur par une platine moderne et un compteur neuf plus petit (principalement pour des raisons esthétiques). Comment faire pour que ça me coute le moins cher ? Demander un devis au fournisseur (dans mon cas ce n’est pas EDF mais GEG) pour qu’il change tout lui-même ? Ou bien demander une consignation de l’installation, installer moi-même la nouvelle platine, puis demander au fournisseur de revenir installer son compteur et remettre l’électricité ?
Une photo du tableau actuel : http://goo.gl/LkG9KN
De : Grenoble (38)
Votre méthode est bonne.
Sauf si vous avez un DB 10/30A, prévoir un disj 32A au départ du câble vers votre ancien tableau
Pour déplacer le compteur ERDF et son tableau bois, pas d'autre choix que de passer par ERDF. Demandez un devis de modification de branchement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais donc faire comme cela. Reste à commander le tableau...
Bien qu’assez grand, l’appartement que je rénove a une installation électrique simple (pas de chauffage électrique, de VMC, …). Par ailleurs, j’ai choisi de refaire entièrement les lignes dans les couloirs qui desservent les différentes pièces, de refaire entièrement cuisine et salle de bain, mais de conserver pour l’instant à l’identique toutes les autres pièces (3 chambres dont une avec salle d’eau et une à l’étage qui dispose de son propre tableau de distribution, salon, salle à manger). Elles ne sont pas aux normes non plus,mais je verrai plus tard.
A partir de là, après avoir longuement regardé norme et forums, j’ai dessiné le plan et le schéma suivants :
Là encore, quelques questions :
  • Sur plusieurs points je ne respecte pas la norme : en principe pour une surface de 140 m2 je devrais avoir 4 ID, je n’ai besoin que de trois; il n'y a pas de prise dans les toilettes; je n'ai mis aucune prise de com TV ou RJ45. Est-ce gênant ?
  • ID de type A : j’ai choisi un 63 A (plutôt que 40 A) pour pouvoir éventuellement ajouter des lignes par la suite. Est-ce une bonne idée ?
  • Je n’ai pas mis de parafoudre. En principe c’est imposé dans la norme, mais j’ai l’impression qu’en ville cela ne sert pas à grand-chose ?
  • J’ai une prise sous le tableau. Cela sert-il à quelque chose d’en ajouter à l’intérieur ?
  • Taille du tableau : je pensais partir sur un Legrand 3*13. Est-ce suffisant, où vaut-il mieux prévoir un 4x13 ou 3x18 ?
  • Est-il vraiment mieux de mettre un télérupteur (ou un télévariateur) pour l'éclairage de l'entrée, plutôt que de câbler en double va-et-vient ? (trois interrupteurs)
Il me restera encore 2 ou 3 questions pour la mise en œuvre… Tout cela n’est pas vraiment évident lorsqu’on débute. J’espère que je ne raconte pas trop de bêtises.
Par avance merci à tous pour vos avis.
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Amiens (80)
Bonjour, ton plan architectural est pas mal, quel logiciel as tu utilisé ?
En ce qui concerne le télérupteur/permutateur, tout est une question de prix, pour trois points de commande je préfère un permutateur (ou tu peux le faire avec un double va et vient) car en plus tu n'as pas le bruit de déclenchement du télérupteur.
Pour les pct dans le tableau, tu es en rénovation, fais en fonction de tes besoins, normalement il t'en faut 2.
Pour le type A 63 A la logique est bonne, après tout dépend du nombre de circuits, tu as le "droit" a Plaque de cuisson, lave linge, deux circuits non spécialisés (PCT ou éclairage) et 2 circuits spécialisés.
Vu le nombre de modules, un 4x13 ou un 3x18 pour avoir suffisamment de réserve serait mieux que le 3x13... Encore une fois tu es en rénovation, tu peux aussi juste faire en fonction e tes besoins.
De : Amiens (80)
Vous avez 4 ID puisque tableau divisionnaire
Aucun problème pour mettre un 63A. Perso je ne mets que cela, cela facilite la répartition
Si la ligne est enterrée entre le transfo et le logement, il n'y a pas de nécessité (ni d'obligation)
Aucun intérêt de mettre une prise dans le tableau
Vous avez toujours intérêt à prévoir un grand tableau. Plus évolutif, plus pratique pour travailler
Si vous avez besoin de variation, un télévariateur est plus pertinent.
Ensuite tout dépend du nombre de point de commande. Il existe si nécessaire des télérupteur silencieux
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos conseils.
Pour les tous mes schémas, j'utilise Inkscape (http://inkscape.org). C'est un logiciel de dessin vectoriel comparable à Illustrator, mais libre, très riche, robuste. Ce n'est pas vraiment un logiciel d'archi ou de CAD (2D uniquement, manque d'outils de mesure, ...) mais c'est certainement le meilleur logiciel gratuit de dessin technique vectoriel. La gestion des calques est bien faite et permet par exemple de superposer tous les réseaux sur un fond de plan. La richesse du logiciel induit un certain temps d’apprentissage, mais ça vaux la peine.
Sinon, pour la variation de l'éclairage dans l'entrée, j’hésitais en fait entre deux solutions:
- Un montage avec un variateur à bouton rotatif / interrupteur à encastrer Niko (qui fait aussi permutateur), plus deux interrupteurs.
Gros avantage: la variation se fait par bouton rotatif, ce que je trouve à l'usage (j'en ai mis un dans le salon) beaucoup plus pratique que des boutons poussoirs. Arnoult et Legrand en ont aussi, mais après avoir comparé je trouve que les Niko sont mieux.
Inconvénients : il reste un léger grésillement lorsque la puissance de l’éclairage n'est pas aux max, il y a plus de fils à tirer, c'est moins évolutif, et je ne saurai si j'ai bien compris la doc. Niko que lorsque j'aurai tout branché ...
- Le montage plus classique avec télévariateur, mais je trouve pénible de devoir laisser le doigt appuyé pour faire varier l'intensité.
De : Grenoble (38)
En cache depuis hier à 00h01
