Modification ferme traditionnelle en ferme blochet
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.305 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Voila nous sommes entrain de rénover une grange, et devons modifier les 3 fermes traditionnelles pour pouvoir utiliser le futur étage.
Aujourd'hui nous avons 1.50m sous entrai et voulons 2.05m sous entrai rehaussé. (pour info les entrais rehaussé doublés sont déjà posés)
Pour des raisons d'aménagement, j'ai prévue une jambe de force simple, posé sous l'arbalétrier et sur un HEA 220 qui me sert de poutre pour reprise de solive en 200 x 100 (voir croquis pour assemblage des pièces, arbalétrier, blochet et jambe de force)
Mon problème est le suivant, je ne suis pas sur de la liaison entre cette jambe de force et l'arbalétrier, est 'ce que 4 vis de 4 * 160 suffisse, ou une tige fileté de 16 serai mieux ou encore utiliser des platines métalliques pour brider l'ensemble...
Et ma deuxième question est de savoir une fois cela assembler, est ' ce que l'ensemble est auto stable, y a -t 'il un risque de poussé des poteaux bois vers l'extérieur, et aussi est que l'assemblage par tenon mortaise entre l'arbalétrier et l'entrai d'origine à t'il un risque de rupture.
Les 3 fermes ont un cas de figure différent :
ferme 1 : un coté mur en pierre (à droite sur la vue en plan) et de l'autre un poteau bois de 25 x 25cm d'environ 1.50m posé sur de la maçonnerie, sur le quelle est repris une pannes (terrasse couverte)
ferme 2 : un coté mur en pierre (à droite sur la vue en plan) et de l'autre un poteau bois de 25 x 25cm d'environ 1.50m posé sur de la maçonnerie, ce poteau étant accolé à un mur maçonné.]
ferme 1 : un coté mur en pierre (à droite sur la vue en plan) et de l'autre un poteau bois de 25 x 25cm d'environ 1.50m posé sur de la maçonnerie, sur le quelle est repris 2 pannes de la couverture (extension maçonné)
J'espère à bientôt
[/url][url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_855871.php]
[/url]
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sur ce genre de projet, outre le dimensionnement de l'ouvrage fini, le truc qui me fait toujours super peur, c'est le phasage des travaux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 03h15
Devis rénovation de maison
