Intégration des volets dans l'isolation externe
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.669 fois
Env. 20 message Haute Vienne
Vu que j'ai longtemps chercher comment intégrer des volets roulants dans mon isolation externe et que je n'ai jamais réellement trouver de solution, voici ce que j'ai fait.
C'est une maison neuve ou l'isolation externe était prévue, les fenêtres sont donc posées au nu extérieur pour éviter les ponts thermiques. L'intégration des volets roulants devait se faire en limitant au maximum les ponts thermiques. L'isolation fait 20 cm d'épaisseur.
Afin de fixer les rails des volets roulants et du fait du positionnement des fenêtres, j'ai fait des cales en bois que j'ai fixé au mur. Le rail vient par la suite se visser dans les cales
Le PSE vient tout au tour de la cale, seul la face coté crépi peut se voir de l'exterieur. Entre la fenetre et la rail il est prévu de mettre du polystyrène extrudé qui sera recouvert d'une lame d'alu ou peint (à déterminer). L'espace entre la fenêtre et le rail est donc une dimension précise (afin de pouvoir acheter de l'extrudé qui rentrera juste juste). Une fois que cet espace sera bouché de dehors, de la mousse polyuréthane sera injectée depuis l'intérieur pour venir combler le tour de la fenetre et l'espace vide derrière la "lame" d'extrudé que j'aurai mise
Ensuite j'ai fait des coffres en contre plaqué exterieur, 18mm sur les cotés et le dessus et 10 à l'avant (et à l'arrière pour la premiere serie de coffre que j'ai fait). Sur les grande hauteur afin de gagner de la place j'ai retiré le fond des coffres qui fait gagner 10mm. 2 tasseaux (30 / 80 par 300) sont fixés de part et d'autre dans le mur. Le coffre et ensuite fixé dans ces tasseaux via les 2 cotés. La face avant recevra 2 cm de PSE, l'armature métallique doublée et le crépris hydraulique.
Avant de poser le volet j'ai collé 2 cm de PSE sur le linteau qui était apparant dans le coffre. Le PSE descend jusque sur le bati de la fenetre et se positionne entre le mur et le volet roulant. J'ai fait juste y a 2 mm de vide entre le PSE / volet. De la mousse viendra combler les trous injectée par l'intéreieur de la maison.
Voila un volet pour une baie vitrée (2,4m de long et 2,1m de haut) posé et dans son caisson. On peut voir le PSE sur l'arrière.
Et le résultat une fois l'isolation autour posée (là c'est pour des portes fenêtres)
Même avec 20 cm d'isolant, mon coffre arrive au meme niveau que le PSE,
soit je pose le crepi dessus (avec l'armature et un primaire) mais le coffre sera au froid et entre le froid et le mur il y aura 2 cm de PSE.
soit je colle 2 cm de PSE dessus le coffre ce qui va créer une décrochet (type pierre autour des ouvrants) et mon coffre sera "tempéré) avec 2 cm de PSE devant 2 cm derrière et 2 cm en dessous (sur la trappe d'ouverture)
Je penche pour la seconde version à voir avec le facadier
Cette solution ne peut s'appliquer à tous les projets, il faut une épaisseur d'isolant conséquente pour pouvoir faire cela, en tout cas c'est faisable
Dept : Haute Vienne
Et vous fermez le bas du caisson avec quoi ??
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
