Isolation des combles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.417 fois
Env. 30 message Hacqueville (27)
Petite question
peut t'on derouler a plat de la laine de verre qui a l'origine est
prévue pour toiture inclinée (knauf ep:200)
quel est le risque,??????????????
De : Hacqueville (27)
Env. 100 message Eure
Aucun risque. C'est l'inverse qui est plus gênant (risque de tassement)
Dept : Eure
la Knauf en Ep 200mm quel est son lambda ? ((à défaut son R).
Les laines de verre vendues pour comble aménageable sont souvent de la lambda 0.035 donc R=5.7 pour 200mm
Dept : Eure
effectivement pour les combles aménageables il faut pour les laines minérales
au minimum un lambda 0,036 (en fait le plus courant c'est le 0,035).
Mais certains vendeurs (ou enseignes) n'hésitent pas à vendre du lambda 0,040
pour tous les cas de figures , d'où ma question pour être sur du produit acheté.
lucienpel a écrit:Bonjour
sur l'etiquette il est marqué R 50
Erreur de ma part
sur l'etiquette marqué 5,00
c'est bien ce que je pensais Ep 200 mm avec R=5 donne un lambda 0,040.
Cela veut dire que normalement ce produit ne doit être utilisé que déroulé
à plat (cas des combles perdus).
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h10
