Chaudière elec Gialix + plancher chauffant + sonde extérieur
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 11.633 fois
15
Env. 10 message Lesmenils (54)
Bonjour ,
Je viens d’aménager dans ma nouvelle maison, qui est un demi niveau de 120m², j'ai un chauffage au sol hydraulique dans toute la maison
Mon chauffagiste m'a installé une chaudière électrique Gialix MA confort + 12/24kW ( je sais que ça consomme , mais petit village donc pas de gaz de ville et pas le budget pour une pompe a chaleur)
Mon chauffagiste m'assure que la chaudière est uniquement commander par la sonde extérieur, je n'es pas de thermostat intérieur.
J'ai régler (avec l'installateur) la température ma xi/mini de l'eau pour crée la courbe de température,
Le problème c'est qu'a présent, la température que j'ai en journée est correct, mais la nuit , comme la température extérieur descend , la chaudière monte la T° de l'eau , et il fait 26° dans la maison!!! c'est insoutenable on est obligé de dormir les fenêtres ouvertes!
Quelqu'un peut il me renseigner la dessus, puis je ajouter un thermostat d'ambiance à la sonde extérieur? ou bien supprimer la sonde extérieur pour avoir uniquement un thermostat d'ambiance?
Merci pour vos conseil
Rickoret
De : Lesmenils (54)
Env. 10 message Champagnole (39)
J'imagine très bien ce que vous vivez...
Votre maison est RT2012 ?
De : Champagnole (39)
Env. 10 message Laval (53)
J'ai ce type de chaudière qui m'a permis d'économiser 400€ sur l'hiver dernier par rapport à l'ancienne chaudière fioul (10 ans).
Je vous conseille fortement de mettre un thermostat d'ambiance qui sera branché sur les bornes 1 et 2 du bornier de la chaudière.
Il peut être aussi judicieux de brider la puissance, perso, pour la même surface, j'en suis à 8KW maxi en monophasé (radiateurs).
Appelez ensuite le service technique applimo au 02 43 93 86 14 en ayant à portée la notice d'installation afin d'affiner la programmation.
Cordialement.
De : Laval (53)
Env. 10 message Sales (74)
Je suis du même avis que buron53, j'ai d'abord fait mon installation comme vous et j'ai rencontré les mêmes problèmes.
J'ai donc ensuite rajouté un thermostat d'ambiance et j'ai bridé ma chaudière à 6 kw pour une surface de 120 m2 ( maison construite en 2011 normes rt2005 ).
La puissance est largement suffisante.
Par contre la sonde extérieure est toujours branchée.
Cordialement.
De : Sales (74)
Env. 30 message Savoie
Avez vous trouver une solution? quels sotn vos paramétrage ici c l'inverse ... ça chauffe presque pas !
Dept : Savoie
Env. 20 message Eguenigue (90)
Bonsoir, j'ai une GIALIX BBC 6kw avec sonde ext et thermostat d'ambiance!! Ma sonde et mon thermostat sont brancher comme indiqué sur le schéma technique! J'ai bien indiqué en N4 que j'avais un thermostat et quand j'appuie sur + la chaudière m'indique 0 se qui veut dire pas de thermostat!!
Comment avec vous brancher votre système sur horloge 20/21 ou sur 1/2??
Thermostat radio commandé par mon fournisseur dans le catalogue AUER!!
Cordialement Michael PLAT
De : Eguenigue (90)
Env. 10 message Beignon (56)
Bonjour, comme vous je suis perdu dans les réglages de ma chaudière.
voici un récapitulatif de mes réglages
01: chaudière électrique=1
02: TCMA=45
03:TCMI=25
04: Présence thermostat d'ambiance=1
05: asservissement pompe chauffage au thermostat d'ambiance=1
06: autoadaptabilité=0
07: sonde extérieure= 1
08: TEMA=20
09: TEMI=-5
10: basculement auto été:hiver=1
11: temporisation à l'enclenchement=2
12: production eau chaude= 0
15 :enclenchement des 6 étages=0
16: étage 1=1
17:étage 2=1
18: étage 3=0
19:étage 4=01
20:étage 5=0
21: étage6=1
mon problème est le suivant: malgrès une température extérieure de -1 la température de sortie d'eau ne monte pas au dessu de 31° donc la température dans la maison monte très lentement.
j'ai éssayer pas mal de chose mais mntenanant je ne sais plus quoi faire, augmenter ma temporisation peut être?
Merci par avance pour vos précieux conseils.
De : Beignon (56)
Env. 10 message 57 (57)
Bonsoir !
J'ai combattu ma chaudière installée ce jour et qui n'arrêtait pas de chauffer (maison neuve 200m2 chauffage au sol par eau chauffée, chaudière élec GIALIX triphasée 12 - 18 KW (3*40A aïe), thermostat De dietrich D247)
Nous étions monté à 24°c pour une température de déclenchement de 19°c et la chaudière fonctionnait quand même à plein régime...
J'ai fini par m'attaquer aux paramètres : le chauffagiste n'avait pas expliqué à mon installation qu'elle dépendait d'un thermostat
Une action sur les paramètres 4 et 5 semble avoir réglé le problème. Par contre j'ai bien une sonde extérieure mais l'activation du paramètre met la chaudière en défaut. Elle ne doit pas être branché...
Pour ton problème Heck, peut être peux tu essayer de désactiver le paramètre lié à la sonde extérieure (07) ? Ainsi seul le thermostat définira la température de l'eau...
Pour finir, chez moi le chauffagiste a mis la TCMA à 50°C et ça a chauffé très vite...
Cordialement,
Pierre
De : 57 (57)
Serait-il possible de savoir à quel prix vous sont revenus vos installations chauffage avec ce genre de produit ?(en précisant ce que cela inclus ci possible)
Env. 100 message Belleydoux (1)
const101 a écrit:Bonjour
Une chaudière Gialix coûte entre 1500 et 2500€ en fonction de ses options et de sa puissance.
Il faut ensuite ajouter deux centaines d'euros de raccords de flexibles et de purgeur automatique pour se raccorder à l'installation existante.
Il faut aussi prevoir le départ dans le tableau électrique et une ligne en 6mm2 ou plus en fonction de la puissance à transmettre. Un interrupteur différentiel et un disjoncteur adapté. Ça vaut facilement 350€.
Après il faut encore ajouter la main d'oeuvre. Ces chaudières sont faciles à installer pour quelqu'un ayant quelques notions d'électricité et de plomberie.
De : Belleydoux (1)
De : Belleydoux (1)
Et plus concretement en contant tout vous êtes arrivé à quel montant ?
Vu que je suis électricien et que j'ai aussi de bonne notion en installation hydraulique, j'ai juste eu à payer la chaudière, et la quincaillerie soupapes, raccords à souder et flexibles.
Au total, 2600€.
De : Belleydoux (1)
Env. 10 message Isere
J'aurais souhaité savoir si en mode "Auto" il y avait un voyant qui faisait voir que je suis bien en mode auto ?
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Isere
Env. 10 message Savoie
j'ai aussi une chaudière Gialix 12Kw pour chauffer environ 80 m2 avec un plancher chauffant hydraulique.
C'est effectivement très gourmand en électricité, comment faîtes-vous pour brider la chaudière à 6kW s'il vous plaît ??
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 23h02
Le chauffage électrique
15
