Chape liquide ciment, devis et commentaires
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.316 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, la construction se poursuit normalement je recherche une entreprise pour création de la chape liquide en ciment.
surface 71 m²
Pour l'instant j'ai 2 devis
devis 1 = 3057€ 43€/m²
Pose chape FORFAIT 71 M² = 1 500,00 € HT
Porduit de cure forfait 71 m3 = 50,00 € HT
*SOUS RESERVE DES CONDITIONS D ACCES DE LA TOUPIE = 1 550,00 € HT
TVA 19,6% 303,80 €
COUT TOTAL de NOTRE PRESTATION 1 853,80 € TTC
Chape Ciment fibrée 180,00 € X 4M3 = 720,00 € HT
Livraison (tous les 7,5m3) 287,00 € X 1 = 287,00 € HT
Total 1 007,00 € HT
TVA 19,6% 197,37 € TVA
COUT TOTAL DE MORTIER 1 204,37 € TTC
Donc 1853 + 1204 = 3057€ TTC
devis 2 = 2762€ 39€/m²
APPLICATION CHAPE FLUIDE CIMENT VICAT / FIBREE
FOURNI + POSE
SURFACE TOTALE = 71 M²
EPAISSEUR MOYENNE = 6 CM
SUPPORT // PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE
MISE EN PLACE DE JOINT DE FRACTIONNEMENT
PULVERISATION D'UN PRODUIT DE CURE ANTI RETRAIT
PONCAGE DE LA LAITANCE APRES SECHAGE
PRESTATION 2 310€ HT
+ TVA 452,76
Total = 2762,76€
Devis effectué pour 5 m3 / 1 toupie
Toupie de 7 m3 Maximum
De : Bievres (91)
Dans le premier devis, il n'est pas précisé le ponçage de la chape ... As tu des precisions
De : Sur Le Forum (77)
Oui tu as raison..pourquoi payer moins quand on peu payer plus..cf: ancien post
a++
De : Barges 21910 (21)
Je suis confronté à un problème de délais et une chape anhydrite demande un temps de séchage plus long avec le gaz et la chaudière installée, ça fait déjà pratiquement 2 ans que j'ai commencé de projet et les mois de loyer me coûtent trop chers
De : Bievres (91)
Devis un peu moins cher
Chape Lafarge
Réalisation d’une chape ciment sur épaisseur de 5cm.
Ponçage pellicule résiduelle après séchage.
28€ m² pour 5cm épaisseur.
Au delà de 5cm :
Si la remise à niveau du sol nécessite un supplément de chape supérieur à 5cm, celui-ci sera facturé 260€ le
m3 livré, main d’œuvre offerte.
Vous devez nous informer du niveau de référence de la chape fini.
EXECUTION DES TRAVAUX
Fourniture et pose, livraison comprise, 28€ x 71m² ..................................................1 988.00 €
Ponçage.........................................................................................................................150.00 €
TOTAL HT........................................2.138.00 €
TVA 19.6 %.........................................419.04 €
TOTAL TTC.....................................2 557.04 €
De : Bievres (91)
Je continue à déposer les devis lorsqu'ils sont moins chers.
Founiture et mise en oeuvre d'une chape fluide base ciment fibrée type
viscochape en enrobage pour plancher chauffant, épaisseur 5 cm
Pour Information : Pour toutes épaisseurs supplémentaires relevées sur chantier
après préparation, le m3 supplémentaire de chape fourni et mis en place sera
facturé 265,00 euros/HT
Travaux à notre charge :
- Préparation de la surface,
- Coulage de la chape, passage de la barre de répartition et du balai dé bulleur,
- Ponçage et aspiration de la chape.
71,00 à 22,60 = 1604,60€
TVA = 314,50€
Total de la prestation = 1919,10€
Ça vaut le coup de passer du temps à rechercher des entreprises
De : Bievres (91)
Question que je me pose, y a t il une différence de qualité entre une chape Lafarge et une chape viscochape ?
De : Bievres (91)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Dans mon cas 180m2 de chape ciment 4860€ HT.
Fais les calculs...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Qui peut me dire à quoi correspond cette prestation que je vois dans certains devis ?
Fourniture et mise en oeuvre d'un produit de cure par pulvérisation à raison de 80 grs/m²
De : Bievres (91)
felvic a écrit:Dans mon cas 180m2 de chape ciment 4860€ HT.
Fais les calculs...
Pardon j'ai pas précisé: épaisseur 12cm
Dept : Herault
Merci Felvic, à oui tout de même 12cm ça change tout, c'est vraiment pas cher, si tu avais fait couler une chape de 6 cm ça t'aurais coûté combien du m² ? Là tu es à 27€/m².
Tu es satisfait de la prestation ?
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:Merci Felvic, à oui tout de même 12cm ça change tout, c'est vraiment pas cher, si tu avais fait couler une chape de 6 cm ça t'aurais coûté combien du m² ? Là tu es à 27€/m².
6cm on peux pas diviser par deux car il y a des frais fixes.
J'ai pas encore fait faire, d'ailleurs j'ai rv avec la chapiste cet après-midi...
Dept : Herault
Voilà j'ai reçu tous les devis, une dizaine au total, mon choix se porte sur une chape Lafarge AGILIA SOL C METAL qui sont je pense des chapes de qualité.
Meilleur prix 2344€ chez un artisan dans le 28, pour 6 cm avec ponçage.
Reste maintenant à trouver, un carreleur et un peintre
De : Bievres (91)
Env. 60 message Yvelines
En recherche d'une entreprise pour une chape liquide dans le 78, à proximité du 28, pourrais-tu me communiquer les coordonnées de ton artisan par mp ?
Quel prix as-tu obtenu au final ?
La chape a du être coulée depuis : satisfait du résultat ?
Merci !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
